| Version(en): | 10.16.02.34 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Treiber/PDF |
Gedruckter pdf-Text ist nicht durchsuchbar.
Information vom Benutzer:
Wir versuchen, PDF-Dateien nach dem PDF/A-1b-Standard zu drucken (und "Durchsuchbarer Text" ist aktiviert). Die Ausgabedatei wird erfolgreich erstellt. Der Text im Dokument ist jedoch nur durchsuchbar, wenn das Dokument nur Text enthält. Wenn es auch andere Elemente enthält, ist der Text nicht durchsuchbar und kann nicht kopiert werden.
Wenn Sie PDF-Standard auf Keine setzen, wird die PDF-Datei mit durchsuchbarem Text erstellt.
Folgendes ist in der Hilfe dokumentiert:
Bei Festlegung auf "Keine" erstellt das System eine Standard-PDF, die viele intelligente PDF-Features umfassen kann, darunter Lesezeichen, suchbaren Text und Ebenen/Dateien (optionaler Inhalt) etc.
Bei Festlegung auf "PDF/A-1b" erstellt das System eine PDF, die zu dem PDF/A-1b-Standard konform ist. Der PDF/A-1b-Standard ist eine Teilmenge des vollen PDF-Standards, der für langfristige Archivierung entworfen wurde. Viele Features des vollen PDF-Standards sind in PDF/A-1b-Dokumenten nicht zulässig. Die PDF/A-1b-Ausgabe wird ohne warnendes Feedback über inkompatible Elemente erstellt, und das System entfernt stattdessen inkompatible Funktionen wie z.B. Ebenen/Dateien (optionaler Inhalt) automatisch.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109017
