PDF-Seitenformat über Größe der Druckausgabe festlegen
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.459
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Drucken
 Produktunterbereich:Treiber/PDF
Wie kann das PDF-Seitenformat über die Größe der Druckausgabe anstatt über das Papierformat festgelegt werden?
Problemlösung
Über Menüpunkt: "Datei" > "Drucken" > "Druckertreiberkonfiguration bearbeiten" > Registerkarte: "Basiseigenschaften" > "Treibereigenschaften" > "Seite ausgehend von Plotgröße bestimmen" > "Ein"
Hiermit können Sie angeben, dass das PDF-Seitenformat über die Größe der Druckausgabe statt über das Papierformat festgelegt wird. Die Aktivierung dieser Eigenschaft kann beim Drucken eines kleinen Druckformats auf ein sehr großes Papierformat hilfreich sein.
> Einstellungen speichern und Dialog schließen und über den Drucken-Dialog den Menüpunkt "Druckertreiberkonfiguration neu laden" diese neuen Einstellungen einlesen oder den Drucken-Dialog schließen und neu starten.
Eventuell muss über Drucken-Dialog über den Menüpunkt: "Einstellungen" > "Voreinstelllungen" > "Benutzeroberfläche" > "Bearbeitung des Papierformats zulassen" aktiviert werden
Dazu in der MicroStation-Hilfe:
Bei aktivierter Option kann das Format des Ausdrucks im Dialogfeld Drucken geändert werden.
Diese Einstellung wird über die Konfigurationsvariable MS_PLTDLG_ALLOW_FORM_SIZE_EDIT gesteuert.
Diese Einstellung gilt nur für Bentley-Druckertreiber.
Creating a Custom sized PDF from the Plot Dialog
Englischsprachige Quelle
X
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse
