| Version(en): | 10.16.02.34 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Das Team der MicroStation CONNECT Edition hat für das MicroStation CONNECT Edition Update 16.2 zahlreiche Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben:
Fehler # |
Beschreibung |
| 659008 | Es kann kein WorkSpace/WorkSet-Name mit einem Apostroph erstellt werden |
| 714238 | Es kann kein WorkSpace/WorkSet-Name mit einer Klammer erstellt werden |
| 661602 | Probleme mit VBA-Methoden beim Erstellen neuer Elemente aus einem gegebenen Array von Elementen, welche einen Absturz verursachten, wurden behoben |
| 661608 | Das 64-Bit MSCOMCTL.OCX für Microsoft Office, das ein Listview-Steuerungselement bereitstellt, kann in MicroStation CE nicht in MicroStation-Benutzerformularen verwendet werden. |
| 654230 | VBA-Methode ".TextLine(i)" zum Setzen eines neuen Textwerts funktioniert nicht für Textknoten in Zellen |
| 660636 | Probleme mit dem Sonderzeichen ℄, das falsch angezeigt wurde, wenn das Windows-Sprachmenü nicht Englisch ist, wurden behoben |
| 733671 | [Absturz] Absturz in pskernel |
| 679368 | Problem behoben, bei dem Tabellen aus einem Blatt gelöscht wurden, wenn die Felder des Titelblock-Objekttyps bearbeitet wurden. |
| 661200 | Problem behoben, bei dem die Groß- und Kleinschreibung für den Text innerhalb des Zauns nicht geändert werden konnte. |
| 660007 | Größe der Tabelle kann nicht geändert werden, da die Höhe der Tabellenzeilen festgelegt ist |
| 739098 | Problem behoben, bei dem die Funktion "Volumenelement ausschneiden" nicht mit Grafikzellen funktionierte |
| 699345 | Hinzufügung der "Abstand messen"-Funktionseinstellungsoption "2D Darstellung" in der Hilfe, um die GUI zu reflektieren |
| 660352 | Beim Abspeichern einer DGN-Datei mit eingebettetem Bild nach DWG wurde das Problem behoben, bei dem das eingebettete Bild das Vektorelement im DWG-Modus verdeckt. |
| 659964 | Rasterbild erscheint, wenn es entpackt wird. |
| 656135 | Problem mit "Einfügen eines Eckpunkts" an einem neu abgespeicherten Block in einer DWG-Datei wurde behoben, welches dann auftrat, wenn diese per Datei/Abspeichern abgespeichert wurde und der neue Scheitelpunkt fehlte. |
| 657618 | Problem behoben, bei dem die Strichart von Netzelementen in DWG-Dateien auf "0" zurückgesetzt wurde |
| 669285 | Problem behoben, bei dem beim Öffnen des Ebenenmanagers die in der Referenz verwendeten Ebenen anzeigt werden, die Referenz selbst aber nicht hervorgehoben ist. |
| 653513 | Problem mit einer bestimmten Datei, bei dem das Platzieren einer Beschriftung zu einem Absturz führte, wurde behoben |
| 732599 | Problem behoben, bei dem die Anzeigeregeln nicht alle Ebenen in der Ebenenauswahl des Bedingungseditors anzeigen. |
| 658083 | Problem, dass bei der Anzeige von Regeln nicht alle Stufen in der Stufenauswahl des Bedingungseditors angezeigt werden, wurde behoben. |
| 685953 | Problem behoben, bei dem die Funktion "Auf Elemente trimmen" in bestimmten Fällen und Dateien nicht funktionierte |
| 740077 | Tooltip in der Schaltfläche "Vorherige Renderings aktualisieren" wurde überarbeitet |
| 743032 | Problem mit Grünstich beim Rendern in einer bestimmten Datei wurde behoben |
| 672552 | Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem die Handhabung von Punktwolken nicht mehr reagierte |
| 730292 | Problem behoben, bei dem eine bestimmte IFC-Datei nicht geöffnet oder referenziert werden kann |
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 16.1 (10.16.01.056)
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 16, (10.16.00.80)
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 15, 10.15.00.74
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 14, 10.14.00.109
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 13, 10.13.00.48
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 12, 10.12.00.40
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 11, 10.11.00.36
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 8, 10.08.00.41
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 7, 10.07.00.39
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 6, 10.06.00.38
Resolved Defect list – MicroStation CONNECT Edition
Update 5Resolved Defects List - MicroStation CONNECT Edition Update 4
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 3
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 2Gelöste Probleme in MicroStation
CONNECT Edition Update 1, 10.01.00.13
Anderssprachige Quellen
x
