| Version(en): | CONNECT Edition. 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Produktbereich: | Datenbank | ||
| Produktunterbereich: | N/A |
MicroStation unterstützt viele der gängigen relationalen Datenbankproduktfamilien, die heute auf dem Markt sind. Die Auswahl der richtigen Datenbank kann sich schwierig gestalten, da diese Datenbanken in Bezug auf Ausgereiftheit, Leistung und Kosten eine große Bandbreite aufweisen. Sie können alles implementieren, von einer einfachen Einzelbenutzerdatenbank auf einem Computer bis hin zu einem voll ausgestatteten Unternehmensnetzwerksystem mit Datenbankservern und Datenbanken verschiedener Hersteller, die alle mit denselben Konstruktionsdateien interagieren.
Liste der unterstützten Datenbanken:
* Mainstream-Versionen von relationalen Datenbanken, die von ihren Herstellern nicht mehr unterstützt werden, können aus dieser Liste in Form von Sachleistungen entfernt werden
ODBC
Microsoft Access 2010 (64 bit)
Microsoft Access 2013 (64 bit)
Microsoft Access 2019 (64 bit)
SQL Server 2012 (64 bit)
SQL Server 2014 (64 bit)
SQL Server 2016 (64 bit)
SQL Server 2017 (64 bit)
SQL Server 2019 (64 bit)
Oracle 12c (64 bit)
Oracle 19c (64 bit) ***
OLEDB
Oracle 12c (64 bit)
Oracle
Oracle 11g (64 bits)
Oracle 12c (64 bits)
Oracle 19c (64 bits) ***
BUDBC_SQLServer
BUDBC_OLEDB
Oracle 11g (64 bit)
Oracle 12c (64 bit)
Oracle 19c (64 bit) ****
BUDBC_ORACLE
Oracle 12c (64 bit) **
BUDBC Programm kann nur 12c's ODP.NET unterstützen, es kann nicht mit anderen Versionen arbeiten.
BUDBC Programm kann nur 19c's ODP.NET unterstützen, es kann nicht mit anderen Versionen arbeiten.
Der Benutzer muss Oracle.DataAccess.dll manuell im GAC gemäß dieser Seite registrieren: Registrieren Sie die Oracle.DataAccess.dll assembly
** MicroStation CONNECT Edition 10.16.01.xx und niedriger
*** MicroStation CONNECT Edition 10.16.01.xx und höher
**** MicroStation CONNECT Edition 10.16.02.xx und höher
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108050
