Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT Edition |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Text |
Produktunterbereich: |
Schriftarten |
Problembeschreibung
Für einige Abstütze in MicroSation sind defekte RSC Schriftarten Dateien die Ursache.
Schritte zur Problembehebung
Mit MicroStation V8i:
- Mehrere Sicherungen der defekten RSC-Datei machen
- MS starten und eine neue DGN-Testzeichnung erstellen und öffnen
- Folgenden Tastatureingabe gefolgt von der Eingabe-Taste ausführen: mdl load fontutilities; font utilities dialog
- Im Tool "Dienstprogramme für Schriften" > Verwalten
- Als Datei 1: die defekte RSC-Datei öffnen
- Als Datei 2: eine neue RSC-Datei erstellen oder für später folgende Schritte diese neu erstellte RSC-Datei wieder öffnen
- Eine Schriftart von der linken Schriftarten-Liste per Drag&Drop in die Rechte Schriftarten-Liste rüber ziehen
- MicroStation stürzt ab > Absturz bestätigen bzw. "X"-Knopf rechts oben drücken und Abbrechen (Abort) anklicken
- Über den Explorer die bis eben geöffnete defekte RSC-Datei löschen, da diese nun endgültig defekt und nicht weiter verwendbar ist
- MicroStation neu starten und DGN-Testzeichnung öffnen
- Schritte 3-9 so lange wiederholen, bis alle Schriftarten der defekten RSC-Datei in die neue RSC-Datei übernommen worden sind
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0027815
Anderssprachige Quellen
X
