| Version(en): | 10.16.00.80 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Dokumentation und Hilfe | ||
Das Team der MicroStation CONNECT Edition hat für das MicroStation CONNECT Edition Update 16.1 zahlreiche Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben:
| Nummer | Beschreibung |
| 656142 | Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei der abgeschnittene Raster nicht angezeigt werden |
| 656212 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anzeige bestimmter angehängter Dateien im Raster-Manager verschwindet, wenn die Datei erneut geöffnet wird. |
| 658992 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Arbeitsbereichskonfiguration nicht geladen wurde, wenn der Arbeitsbereich während der Sitzung gewechselt wurde. |
| 660159 | Problem mit dem Parsing von einzigartigen WMS-Servern behoben. |
| 660178 | Verbesserte Leistung mit Raster Manager und Bing Maps. |
| 659885 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der WMTS-Karteneditor eine Fehlermeldung ausgibt, wenn versucht wird, eine Verbindung zu einer bestimmten Benutzerserver-Url herzustellen. |
| 659894 | Das Problem der WMS-Anzeige bei eindeutigen Benutzerdaten wurde behoben. |
| 659530 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Benutzer nicht in der Lage war, eine Bing-Karte anzuhängen. |
| 659543 | WMS Server, Fehler beim Parsen der Antwort auf Fähigkeiten behoben. |
| 661623 | Verbesserte Leistung beim Laden von ECW-Bildern. |
| 661686 | Langsamer Raster Manager ECW-Anhang in einer bestimmten Datei behoben. |
| 661566 | Behobener Fehler in einem bestimmten Fall, in dem Bing Maps Background Unavailable - 7060 Error |
| 668721 | Behobenes Problem mit dem Absturz der Hintergrundkarte, wenn der Benutzer "Systemproxy-Einstellungen verwenden" verwendet. |
| 670335 | Es wurde ein Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei der DGN nicht mit WMS geladen werden kann. |
| 659354 | Behobenes Problem mit einem aufgezeichneten Bentley-Makro-Recorder, der bei der Bearbeitung oder Ausführung eines bestimmten Makros abstürzt. |
| 658724 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Makro-Dialog keine passwortgeschützten VBA-Projekte auflistete. |
| 655775 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die VBA TextNode-Eigenschaft LineSpacing einen mit UOR skalierten Wert anstelle von Arbeitseinheiten zurückgibt. |
| 654988 | Das Problem, dass die VBA-Methode fence.GetContents() keine korrekten Ergebnisse für Kurven und BSpline-Kurven mehr liefert, wurde behoben. |
| 654350 | Behobenes Problem mit der VBA-Eigenschaft Element.ModelReference.Name, die einen falschen String zurückgibt, wenn die Datei mit OpenDesignFileForProgram geöffnet wurde |
| 654540 | Das Problem, dass die VBA-Methode CreateCellElement2 zum Platzieren einer Zelle aus der Bibliothek die ItemType-Eigenschaften auslässt, die dem Zellenmodell zugeordnet sind, wurde behoben |
| 654275 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem MS_MACRONEWFILEDIRECTORY auf einen nicht existierenden Speicherort verweist und ein Absturz auftritt, wenn versucht wird, die Aufnahme in einer bmr-Datei zu speichern |
| 654276 | Es wurde ein Absturz behoben, der auftrat, wenn eine VBA an einem bestimmten Ort aufgezeichnet wurde, auf den der Benutzer keinen Zugriff hat. |
| 653551 | Bei VBA, das Dimensionsstyle von einem Element abruft, kommt es zu einem Absturz, wenn die Schriftart aufgrund einer fehlenden rsc-Datei automatisch ersetzt wird |
| 655225 | Behebung eines Absturzes bei der Anwendung eines Filters "Gespeicherte Ansicht" in einer bestimmten Datei |
| 655351 | Behebung eines Absturzes nach Auswahl des Werkzeugs "Benannte Begrenzungen" mit einem bestimmten dgn. |
| 655607 | Wenn der Wert für den Zeichnungsnamen geändert wird, um mit einem anderen existierenden Wert übereinzustimmen, ist der Wert für den Zeichnungsidentifikator zwischen dem Zeichnungstitel und dem Eigenschaften-Dialog nicht mehr synchronisiert. |
| 661539 | Die Farbe in den Eigenschaften für gefüllte Formen wird als 'Varies Across' angezeigt - Die Füllfarbe ist in der Eigenschaft Farbe nicht wie in früheren Versionen getrennt |
| 658523 | Der Status von größenveränderbaren/sortierbaren Spalten in Listenfeldern wird automatisch in den Benutzereinstellungen gespeichert, die Sortiermarkierung zeigt die falsche Richtung an |
| 660377 | Bei großen Datenbanken gab es Probleme beim Parsen von Tabellennamen mit der Funktion mdlDB_describeDatabase() |
| 657696 | Behobener Absturz mit DGNLIB, die aus einem angehängten Zellindex besteht, wenn ein neuer Zellindex platziert wird |
| 657227 | Behobenes Problem mit blinkenden Elementen bei RMB ->Level Off im Multi-Selection-Modus. |
| 657284 | Das Problem, dass die Farbe der Ebene in der DGN-Datei nicht erhalten bleibt, wenn sie für eine verschachtelte DWG-Referenz im Ebenenmanager-Dialog nach Speichern unter/Speichern der Einstellungen geändert wird, wurde behoben. |
| 658041 | Das Problem, dass bestimmte .cel-Bibliotheksdateien beim Öffnen in MicroStation abstürzen, wurde behoben. |
| 658532 | Hilfedokumentation für die Key-In-Änderung Suchen und Ersetzen von Text hinzugefügt |
| 658503 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Hinzufügen des Haupt-Werkzeugkastens in einem bestimmten Fall nach dem Neustart nicht mehr möglich war. |
| 655222 | Ein Problem mit der Eindeutigkeit der generierten Ebenennummern wurde behoben |
| 661617 | Es wurde ein Absturz behoben, der auftrat, wenn eine Gruppe von Elementtypwerten im Dialogfeld Eigenschaften bearbeitet wurde. |
| 654642 | Es wurde ein Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem der Bereich für Einfügefelder für Formen in der Datei 0 Quadratmeter anzeigt. |
| 654529 | Zusätzliche Einstellungen und ihre Beschreibungen wurden zum Dialog Textstile auf der Registerkarte Abstände hinzugefügt |
| 659910 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Excel-Import einige Zeilenhöhen nicht mit den Excel-Zeilenhöhen übereinstimmten |
| 659911 | Es wurde ein Problem mit dem Excel-Import behoben, bei dem einige Zeilen nach dem Import in eine bestimmte Datei einen übermäßigen Leerraum am oberen Ende der Zeile aufweisen. |
| 660222 | Problem mit VBA behoben, bei dem die Zuweisung einer neuen Rotationsmatrix zu einem Textelement den Textursprung nicht als Drehpunkt anerkennt |
| 658002 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Text beim ersten Mal nicht mit der aktiven Farbe platziert wird, wenn die Farbe nicht im Textstil in einer bestimmten Datei definiert ist. |
| 655806 | Behobenes Problem mit VBA, bei dem die Neuzuweisung von Dataregion zu Textnode-Unterelementen einen Laufzeitfehler verursacht |
| 655731 | Problem behoben, bei dem das Suchen und Ersetzen mit der Tastenkombination in einer bestimmten Datei nicht konsistent funktioniert |
| 684616 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Sonderzeichen nicht korrekt angezeigt wurden. |
| 664833 | Absturz beim Bearbeiten von Text, der mit 'Swiss 721 Light BT' platziert wurde, behoben |
| 661004 | Behobenes Problem mit der chinesischen Schriftart, die in der Textverarbeitung nicht korrekt angezeigt wird |
| 661017 | Problem mit der Anzeige von arabischen Zeichen behoben |
| 661027 | Bestimmte RSC-Dateien führen zum Absturz, wenn sie im MS_SYMBRSRC- oder MS_FONTPATH-Dateipfad abgelegt werden |
| 661036 | Problem mit dem Hinzufügen von Wörtern zum Wörterbuch beim Ausführen der Rechtschreibprüfung, das zum Einfrieren von MicroStation führte, wurde behoben |
| 661045 | Problem mit einer benutzerspezifischen Font-Ressourcendatei behoben, das einen Absturz verursachte |
| 661098 | Hilfeseite für die Eingabe von Datenfeldern aktualisiert |
| 661115 | Problem mit dem Winkel "Bearbeiten, dann Text aktiv platzieren" behoben |
| 661200 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Benutzer die Groß- und Kleinschreibung für den innerhalb des Zauns platzierten Text nicht ändern konnte. |
| 661271 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem benutzerdefinierte Einheiten für Textfelder im Feldeditor nicht sichtbar waren. |
| 684799 | Absturz bei der Verwendung des Werkzeugs Volumenextrusion entlang des Pfads mit kreisförmigem Profil in einer bestimmten Datei behoben |
| 661461 | Absturz behoben, wenn Sie versuchen, ein Rohr-Feature (Strangpressen entlang einer Bahn, Kreisprofil) außerhalb von SWA in einer bestimmten Datei zu erstellen |
| 653819 | Es war nicht möglich, mehrere Volumenkörper für den Schneidevorgang auszuwählen. |
| 659221 | Die Zeit zum Platzieren parametrischer Zellen wurde verbessert, wenn der Variablenwert beim Platzieren bearbeitet wird. |
| 698745 | Behebung eines Absturzes bei der Auswahl einer parametrischen Zelle zum Abrufen von Eigenschaftsinformationen in einer bestimmten Datei |
| 679307 | Ein Absturz wurde behoben, wenn Sie eine angehängte spezifische Zelldatei platzieren. |
| 656171 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Keyframe-, Skript- und Pfadanimationen nicht korrekt nach LumenRT exportiert wurden. |
| 657332 | Die neue Ebene wird nach dem Speichern zur Ebene 0 |
| 658030 | Spezifischer Absturz mit einzigartigem UPF behoben |
| 653637 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Text in einer bestimmten Datei nicht korrekt umgebrochen wurde |
| 653520 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Textabstände beim Speichern von DGN in DWG in einer bestimmten Datei änderten. |
| 654801 | Problem mit der Unterstützung des DWG-Zeilenabstands-Typs "Multiple" behoben |
| 660394 | Problem behoben, bei dem Text in einer gemeinsamen Zelle in DWG nicht korrekt angezeigt wurde |
| 660496 | Problem beim Speichern von DGN in DWG behoben, bei dem die Raster nicht im gleichen Ausgabeordner gespeichert werden |
| 660351 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem externe PDF-Anhänge nicht in DWG angezeigt wurden. |
| 657354 | Problem behoben, bei dem das DWG-Ansichtsfenster gedreht wurde, wenn es in einer bestimmten Datei als Blattmodell geöffnet wurde |
| 657371 | Problem behoben, bei dem eine bestimmte DWG-Datei beim Öffnen einen Absturz verursachte |
| 655214 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Schalter Anhänge als Element für die Manipulation behandeln nicht korrekt funktionierte. |
| 655343 | Problem behoben, bei dem Anzeigeelemente in der Referenz in der Vorschau beim Verschieben einer zwischengespeicherten Zeichnungsansicht nicht korrekt angezeigt wurden |
| 654302 | Problem behoben, bei dem Tags in einer bestimmten Datei nicht sichtbar und skalierbar waren |
| 654307 | Hervorhebung des Referenzdialogs ändert sich nicht bei Dateien, nachdem die Anzeige ein-/ausgeschaltet wurde |
| 654309 | Problem behoben, bei dem die Referenzdatei verloren geht, wenn sie mit relativem Pfad in einem bestimmten Benutzerszenario angehängt wird |
| 654354 | Referenz Merge in Masterdatei mit Mustern friert MicroStation ein |
| 658059 | Der Befehl Wiederherstellen funktioniert nicht, nachdem das Werkzeug Text bearbeiten verwendet wurde |
| 668891 | Das Anhängen einer PDF-Referenz mit arabischem Text führt zu einem Absturz |
| 660797 | Problem behoben, bei dem die Bildschirmauflösung auf 2736 x 1824 eingestellt ist und Snap nicht funktioniert; das schwarze Fadenkreuz des Cursors ist unsichtbar |
| 658228 | Behebung eines Problems, bei dem die Google Earth-Tools nicht funktionieren. Google Earth Pro aktualisiert automatisch auf die neueste Version 7.3.3, und 32 Bit wird nicht mehr synchronisiert. |
| 658723 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Winkel in Accudraw nicht in Radianten/Gradianten angegeben wurden. |
| 659006 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Benutzer einen zufälligen automatischen Mausklick meldeten, wenn sie eine Linie durch Ziehen der Maus platzierten. |
| 659882 | Es wurde ein Problem mit Linien-Features behoben, die einen Line-String Element Handler haben, der zu einem Absturz führte. |
| 653665 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Bemaßungen nach der Arbeit im Arbeitsmodus v7 in v8i verloren gingen. |
| 653613 | Problem behoben, bei dem die Farbe des Bemaßungstextes beim Bearbeiten nicht übernommen wurde |
| 653633 | Problem behoben, bei dem die Farbe des Bemaßungstextes in einer bestimmten Datei nicht korrekt war |
| 654738 | Das Anhängen einer SHP-Datei an basemap.dgn führt zu einem Fehler: Definition "Bentley.OgrECPlugin ECRepository Ref File Attachment Data Conversion" Abfragevalidierung fehlgeschlagen. |
| 654719 | Problem behoben, bei dem MicroStation bei der Verwendung des Werkzeugs "Google Earth-Bild erfassen" stecken bleibt |
| 654987 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Benutzer nicht in der Lage war, auf die Werkzeuge zur Definition der Platzierung in der geografischen Toolbox zuzugreifen. |
| 659273 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Expression Builder des Elementtyps nicht startet, wenn das V8i-Aufgabenthema aktiviert ist. |
| 659884 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Befehl "Tabelle aus Excel platzieren" im Popup-Fenster "Tabelle generieren" einfriert, wenn eine .xsls-Datei platziert wird. |
| 658196 | Behobenes Problem mit MicroStation, das zu einem Absturz führt, wenn in einer bestimmten Datei die Anzeige von Wireframe auf Illustration geändert wird |
| 656451 | Problem behoben, bei dem die Auswahl eines Elements mit zugewiesenem Material in einer bestimmten Datei zu einem Absturz führt |
| 695792 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Kopieren von Zaundateien nicht funktioniert, da gefüllte Formen, die in der Blattansicht abgeschnitten sind, nicht in die neue Datei kopiert werden |
| 654604 | Die Abstandsmessungs-Werkzeugeinstellung "Abflachen" wurde aktualisiert, um der GUI zu entsprechen. |
| 653468 | Problem bei der Konvertierung mehrerer .dgn-Dateien in .stp-Dateien über einen Batch-Exportprozess behoben |
| 655908 | Problem bei STEP-Importen mit unvollständiger Geometrie und wiederhergestellten Flächen in einer bestimmten Datei behoben |
| 656082 | Absturz beim Import einer bestimmten STEP-Datei behoben |
| 656087 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem in einer bestimmten Datei nach dem Import Elemente in STEP-Dateien fehlen |
| 656088 | STEP-Dateien werden nicht korrekt importiert, wenn wir die Datei in ein neues Modell einer anderen Datei importieren. |
| 658201 | Absturz/Hänger beim Importieren von bestimmten IGS-Dateien behoben. |
| 659389 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ergebnis der Clip-Referenzfläche nicht mit dem Ergebnis ohne Clip-Referenzfläche übereinstimmt. |
| 659393 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Werkzeug Fläche messen mit der Zaun-Methode das Ergebnis nicht anzeigt. |
| 660269 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Kopieren von Dateien nicht funktionierte, da gefüllte Formen, die in der Blattansicht beschnitten wurden, nicht in eine neue Datei kopiert wurden. |
| 658000 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Funktion Explorer-Links ständig zum übergeordneten Ordner zurücknavigiert. |
| 654700 | Korrigierte Dokumentation für den Explorer-Suchbericht |
| 654673 | Problem behoben, bei dem ein Absturz beim Import/Export von Elementtypen in einer bestimmten Datei auftrat |
| 656045 | Problem beim IFC-Öffnen/Importieren behoben, bei dem die IFC-Standortgeometrie nicht angezeigt wird [Oberfläche] |
| 656049 | Problem mit einer bestimmten Datei behoben, das beim Importieren einer IFC-Datei zu einem Absturz führt |
| 656157 | Problem behoben, bei dem das Öffnen einer bestimmten IFC-Datei zu einem Absturz führt. |
| 657937 | Behobenes Problem beim Ersetzen einer Zelle (die kein angehängtes Element hat), weder wird das Element mit der Zelle importiert noch wird die Elementbibliothek im Elementtyp-Manager übertragen |
| 661659 | Behobenes Problem beim Ersetzen einer Zelle (die bereits ein Element hat), die Eigenschaften des angehängten Elements werden nicht aktualisiert |
| 661467 | Der Auswahltyp ist nicht mit dem Filter des Berichts während der Tabellenplatzierung anwendbar |
| 675635 | Problem behoben, bei dem das Öffnen einer bestimmten .ifc-Datei zu einem Absturz führt |
| 673670 | Behobenes Problem mit Excel Lookup funktioniert nicht mit "(*.xlsm) excel file format", wenn es als Picklist-Quelle ausgewählt wird |
| 684736 | Problem behoben, bei dem die Konvertierung von Punktwolken fehlschlägt, wenn mehrere Dateien ausgewählt und die Mehrfachausgabe auf Ja gesetzt wird |
| 653515 | Bestimmte Datei, die zu einem Absturz führte, wurde behoben |
| 655283 | Ein Absturz nach einer Fehlermeldung beim Speichern unter mit einem bestimmten dgn wurde behoben |
| 656106 | Es wurde ein Problem behoben, das zu einem Absturz führte, wenn das Schrumpfungswerkzeug für eine hohe Detailstufe verwendet wurde. |
| 656552 | Problem behoben, bei dem der Schalter '-S' ohne den Schalter '-M' nicht funktioniert |
| 656454 | Absturz beim Öffnen einer bestimmten V7-Datei behoben |
| 656470 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anpassungsansicht hängen blieb, wenn Xgraphic-Elemente in einer bestimmten Datei, die ACIS-Solids als Unterelemente enthält, angezeigt wurden |
| 657616 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Zurücksetzen der Farbtabelle auf die Standardeinstellungen nicht in DGN-Dateien gespeichert wurde, die zuvor aus V7 DGN konvertiert wurden. |
| 679130 | Problem beim Öffnen einer bestimmten DGN-Datei behoben, das zu einem Absturz führte |
| 658548 | In der aktualisierten Hilfe für den Block "Impressum" heißt es nun "um den ersten Punkt des Kreises zu definieren" und nicht mehr "um den ersten Punkt des Blocks zu definieren". |
| 654723 | Problem behoben, bei dem MicroStation beim Drucken von PDF-Dateien mit bestimmten pltcfg-Treibereigenschaften herunterfährt |
| 654883 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Link zu einem Google Maps-Standort keine Marker- und Standortinformationen anzeigt. |
| 654748 | Es wurde ein Problem mit einer bestimmten Datei behoben, bei dem es nicht möglich war, 3D-PDF aus einer DGN-Datei zu erzeugen. |
| 654753 | Bereitstellung neuer PDF.PLTCFG-Treiber für verbesserte Qualitäts- und Leistungseinstellungen |
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 16, (10.16.00.80)
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 15, 10.15.00.74
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 14, 10.14.00.109
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 13, 10.13.00.48
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 12, 10.12.00.40
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 11, 10.11.00.36
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 8, 10.08.00.41
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 7, 10.07.00.39
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 6, 10.06.00.38
Resolved Defect list – MicroStation CONNECT Edition
Update 5Resolved Defects List - MicroStation CONNECT Edition Update 4
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 3
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 2Gelöste Probleme in MicroStation
CONNECT Edition Update 1, 10.01.00.13
