MS_RFDIR Zeichenbeschränkungen
Produkt: MicroStation V8
Version: 08.00.00.00
Bereich: Referenz, Problem-ID-Nr.: 37016, MAXLIMIT
Siehe auch: maximale Zeichen, Limit
Lösung
255 Zeichen pro Pfad und 30.000 Zeichen insgesamt.
MicroStation V8 2004 Edition und früher hatte MS_RFDIR eine Grenze von etwa 30.000 Zeichen. Es konnte etwa 255 Zeichen für die Pfade "speichern".
Wenn Sie MicroStation 08.09.03 oder später verwenden, ist es möglich die maximale Größe von MS_RFDIR zu erhöhen, indem Sie die Konfigurations Variable MS_MAXCFGVAR_SIZE auf die erforderliche Anzahl von Kilobyte setzen.
Um zum Beispiel die maximale Größe der Konfigurationsvariablen auf 64K, würden Sie MS_MAXCFGVAR auf 64 setzen.
Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat das Ablegen vieler Verzeichnisse in MS_RFDIR folgende Nachteile:
1. Wenn Sie mehrere Dateien mit demselben Namen in zwei verschiedenen Verzeichnissen haben, könnte die falsche Datei gefunden werden.
2. MicroStation braucht unter Umständen sehr lange, um all diese Verzeichnisse zu durchsuchen, insbesondere wenn sich die Referenzdatei in keinem dieser Verzeichnisse befindet.
Das kann das Öffnen von Dateien ziemlich langsam machen.
Siehe auch
x
