| Version(en): | CONNECT Editon | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Eigenschaften | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
Die folgende Tabelle enthält einen Vergleich der verschiedenen MicroStation-Funktionen. Dies wird Ihnen helfen, zu verstehen und zu entscheiden, welche Funktion Sie für eine bestimmte Aufgabe verwenden sollten.
| Textfeld | Beschriftung | Anmerkung | Tabelle | Bericht | Objekt | Objekt-Typ | Objekt-Set |
| Beschreibung | Eine Funktion, die es ermöglicht, mit Anmerkungen Eigenschaften von Elementen oder Objekten anzuzeigen. Eigenschaften von angehängten Elementen sind ebenfalls zugänglich. | Eine Zelle mit optionaler(n) Führungslinie(n), um auf einen Bereich von Interesse zu zeigen. | Text mit einem oder mehreren Leitern, um auf einen Bereich von Interesse hinzuweisen. | Eine Anmerkung, die ein Raster von Kästchen anzeigt, die Text enthalten können. | Eine Methode zum Extrahieren und Darstellen von Daten aus einer DGN-Datei in tabellarischem Format, basierend auf benutzerdefinierten Eigenschaften oder einem Blattindex. | Eine Instanz eines Elementtyps, die an ein Objekt oder Element angehängt ist. | Ein benutzerdefinierter Satz von Eigenschaften, die zur Beschreibung eines Objekts oder eines Elements verwendet werden. | Eine Funktion, mit der Sie Elemente auf der Grundlage ihrer Eigenschaften gruppieren können. |
| Zusätzliche Informationen | Eine Funktion, die mehreren Arten von Anmerkungen gemeinsam ist. | Eine Beschriftung, die keine Eigenschaften definiert. | Eine Anmerkung, die keine Eigenschaften definiert. | Eine Anmerkung, die keine Eigenschaften definiert. | Definiert keine Eigenschaften. | Sobald sie an ein Objekt angehängt sind, werden die Eigenschaften des Elementtyps zu Eigenschaften des Objekts selbst, mit ihren eigenen unabhängigen Werten. | Definiert nicht-grafische Eigenschaften, die an ein Objekt oder Element angehängt werden können. | Ist ein Typ der Benannten Gruppe. |
| Textfelder sind in Text, Notizen, Etiketten und Tabellen verfügbar. | Kann mit relativer Zuordnung platziert werden. | Kann mit relativer Zuordnung platziert werden. | Sie können Tag-Set-Definitionen zu Elementtypen erweitern. | |||||
| Sie können Tags zu texthaltigen Feldern erweitern. | ||||||||
| Zweck | Ableitung von Inhalten aus Objekteigenschaften. | Beschrfitungen platzieren. | Anmerkungen platzieren. | Rendert tabellarische Informationen in einem Modell. | Bericht über Auslegungsdaten in tabellarischer Form. | Hängen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften an Objekte und Elemente an. | Definieren Sie benutzerdefinierte Eigenschaften. | Objekte gruppieren. |
| Verwendung | Zeigt einen Eigenschaftswert als Anmerkung an. Verfügbar in Text, Notizen, Etiketten und Tabellen. | Der Inhalt kann manuell erstellt, aus einem Bericht generiert oder aus einer Excel-Arbeitsmappe oder einer .csv-Datei importiert werden. | Kann als Tabelle angezeigt oder zur weiteren Verarbeitung nach Excel exportiert werden. | Kann als Datenquelle für die Erstellung von Berichten oder für die Erstellung von Textfeldern verwendet werden. | Definiert eine Struktur, die zum Erstellen von Items verwendet wird. | Ausgewählte Elementgruppen visuell bearbeiten. | ||
| Identifizieren und überprüfen Sie die Artikel, die bestimmte Auswahlkriterien erfüllen. | ||||||||
| Anwendungsbeispiel |
Tür- oder Routenschild | Straßenname oder Raumname. | Erzeugen eines Berichts, um zu erfahren, wie viele Rohre mit einem Durchmesser größer oder gleich 5 in einem Modell vorhanden sind. | Türen oder Schächte. | Wenn Sie alle Elemente anzeigen möchten, die für eine verspätete Lieferung markiert sind, können Sie eine bestimmte Farbe für diese Elemente angeben. Sie können dann eine Abfrage durchführen, um nur diese Elemente auszuwählen. |
Hinweis: Das Dialogfeld "Eigenschaften", Objektsätze, Berichte, Felder und Anzeigeregeln arbeiten alle mit "Eigenschaften", und alle Eigenschaften werden gleich behandelt. Sie können Ihre eigenen Eigenschaften im Dialogfeld "Elementtypen" erstellen und sie mit dem Werkzeug "Element anhängen" an Elemente oder Objekte anhängen. Diese Eigenschaften können dann von anderen Systemen verwendet werden.
X
