Das MicroStation CONNECT Edition Team hat für MicroStation CONNECT Edition Update 16 viele Probleme in verschiedenen Bereichen untersucht und behoben.
| Problem Nummer | Beschreibung |
| 369501 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem die AutoCAD-Plotstiltabelle (stb) gemeinsame Zellen nicht richtig umsymbolisiert. |
| 564791 | Fehlende Zeilen bei der Ausgabe in PDF beim Drucken im gerasterten Modus in einer bestimmten Datei behoben. |
| 635473 | Problem behoben, dass die thematische Höhe bei bestimmten Dateien nicht funktioniert, Farben sind nicht sichtbar. |
| 918714 | Bei Bentley-Druckertreibern, die das Beschneiden von Treibern nicht unterstützen, führt das fehlerhafte nicht-rechteckige Beschneiden durch QV dazu, dass gefüllte Formen nicht korrekt geplottet werden. |
| 928799 | Die Funktion "Anzeigesatz erstellen" im Dialog "Pegelanzeige" wurde behoben. |
| 947966 | Text in Dimensionen wird in einer bestimmten Datei nicht korrekt angezeigt. |
| 976776 | Problem mit an DWG angehängten PDF-Dateien behoben, bei denen der Schalter "Transparent" beim Speichern einer bestimmten Datei eingeschaltet ist. |
| 980995 | Löschen von Textinhalten, die in einer bestimmten Zelle enthalten sind. |
| 988904 | Die Zeit bis zum Öffnen von Dateien während einer In-Use DGN-Datei wurde verbessert. |
| 1004468 | Level Overides wird nicht in der gespeicherten Ansicht auf Drawing model to sheet gesetzt/geklont. |
| 1017920 | Problem behoben, bei dem die Auswahl nach Attributen (Text) nicht funktionierte. |
| 1059525 | Festpunktkurve ändert sich in B-Spline mit Bruch- oder Trimmwerkzeug |
| 1059538 | Fence From Flood auf Shape, das als Reference Clip Boundary verwendet wird, verschwindet, wenn Shape gelöscht wird. |
| 1066975 | Die Liste der Attributebenen wird in einer bestimmten Datei anders sortiert. |
| 1074948 | Abgefallene parametrische Zellen werden größer, wenn die Arbeitseinheiten unterschiedlich sind |
| 1077135 | Es wurde ein Problem mit einer bestimmten Datei behoben, die beim Versuch, eine .dgn mit einem Elementzaun zu drucken, blockiert. |
| 1077744 | Verbesserte Leistung bei großer PickList |
| 1079487 | Ablegen von Zellen mit parametrischen Solids, in Konstruktionsdateien mit anderen Arbeitseinheiten als die ursprüngliche Zelle erstellt wurde. |
| 1086923 | Tastatureingabe "Calculator <Ausdruck>" löst einen Absturz aus, wenn der Rückgabewert von <Ausdruck> ein Zeiger ist. |
| 1089669 | Absturz beim Ausfüllen des Datenfeldes für das unten beschriebene Szenario behoben |
| 1090238 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Platzieren eines Bruchzahlensymbols aus dem Symbol-Inserter ein Fragezeichen anstelle der ausgewählten Bruchzahl angezeigt wurde. |
| 1093862 | Problem behoben, bei dem das Werkzeug "Region erstellen" in einer bestimmten Datei nicht funktioniert. |
| 1094252 | Spezifisches Problem behoben, bei dem 'Speichern unter' Remap nicht mit NachEbene remappt. |
| 1095538 | Ein benutzerdefiniertes Werkzeugsymbol fehlt in einer bestimmten dgnlib. |
| 1099807 | Ein Problem wurde behoben, bei dem die Rasterbegrenzung nicht zum Erstellen einer Region in einer bestimmten Datei verwendet wurde. |
| 1100396 | Explorer-Dialogfeld zeigt die falsche Übersetzung von Items |
| 1100527 | Fehler behoben, der auftrat, wenn Elementtypen mit einem Lookup-Ausdruck aus einer Excel-Dateispalte mit Datumsformatierung verwendet wurden. |
| 1100593 | V8 DGN exportieren, um das Zusammenführen von Dynamic Visible Edge Reference in einer bestimmten Datei zu unterstützen. |
| 1101768 | Zelle nicht zusammengeführt, wie durch Tabellensaatgut in bestimmter Datei definiert. |
| 1102247 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem Level Overides nicht auf die gespeicherte Ansicht gesetzt/geklont wurde, um das Modell auf die Zeichnung zu zeichnen. |
| 1102248 | Problem beim Ausschalten von Konstruktionselementen in den Planblättern behoben. |
| 1104156 | Problem behoben, bei dem ein gespiegelter parametrischer Körper in einer zwischengespeicherten Referenzanbindung nicht sichtbar war. |
| 1104819 | Problem behoben, bei dem das Werkzeug Parametrisches Array nicht mit verschachtelten parametrischen Zellen funktioniert |
| 1104851 | Senkungen und Senkungen werden nicht korrekt erstellt, wenn die letzte Fläche nicht parallel zur ersten Fläche ist, auf der sie platziert werden |
| 1105292 | Problem behoben, bei dem der RQ-Befehl fehlschlägt, wenn die "Autofokus-Werkzeugeinstellungen" aktiviert sind |
| 1106345 | Gelöster Fehler: Konvertierung eines in OpenRoads erstellten Netzes in ein Solid nicht möglich |
| 1108232 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem beim Öffnen des Pegelmanagers die Pegel der Masterdatei statt der in der hervorgehobenen Referenz verwendeten Pegel angezeigt wurden. |
| 1108469 | Problem mit parametrischer Zelle behoben: Umschalten zwischen parametrischer Zelle und einem dgn zum Platzieren der Zelle stürzt ab |
| 1108740 | Es wurde das Problem behoben, dass das Rohr-Feature (Extrusion entlang der Bahn: Kreisprofil) nicht mit seinem Bahnelement Schritt hält. |
| 1108761 | Behobenes Problem mit dem Rohr-Feature (Extrusion entlang der Bahn: Kreisprofil) Die Solid-Erzeugung schlägt fehl, wenn sich der Bahnursprung in einer Ecke befindet. |
| 1108805 | Problem mit Fehler behoben - qvision [qvi_beginPaintCapture]: Fehler 18 |
| 1109187 | Ein Problem wurde behoben, bei dem die lokalisierte Hilfedatei nicht direkt von MicroStation aus zugänglich ist, wenn die F1-Taste im Offline-Modus verwendet wird. |
| 1109590 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine benannte Gruppe, die referenzierte Elemente enthält, wenn sie an ein Blattmodell angehängt ist, keine Referenzanhänge enthält. |
| 1110147 | Beim Importieren der Datei MC30U_01.ifc in V8i SS10 oder CONNECT Update 14.2 ist die Darstellung im Vergleich zu BIM Vision for IFC unterschiedlich |
| 1110555 | Gemeinsame Zellenfarbe wurde nicht von dgn zu DWG beibehalten. |
| 1110575 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Öffnen einer Datei in MicroStation CONNECT zum Absturz einer bestimmten Datei führt. |
| 1110692 | Problem mit der Veröffentlichung eines bestimmten iModels behoben. |
| 1111259 | Das Problem mit der DGN-Reprojektion auf eine verschachtelte Referenz wurde behoben. |
| 1111474 | Konvertieren von E57 Punktwolke zeigt bei Ausfall keine relevante Fehlermeldung an |
| 1111920 | Problem mit dem Verhältnis von Führungslinie und Multi_Leader-Anmerkungsskala behoben. |
| 1112249 | Das Problem, dass ein PDF-Rasteranhang beim Öffnen einer DWG-Datei im falschen Maßstab erscheint, wurde behoben. |
| 1113400 | Problem mit UPF-bezogenen Produktabstürzen und Leistungsproblemen behoben. |
| 1114460 | Problem mit dem Hängen der WMTS User Server URL mit einer bestimmten Datei behoben. |
| 1114462 | WMTS User Server URL öffnet den Browser. |
| 1114654 | Textknoten wird nicht als Einzelfarbe platziert und mit dem Werkzeug "Element auswählen" wird Weiß gewählt. |
| 1114935 | Die Hintergrundkarte wird nicht korrekt angezeigt. |
| 1115263 | Excel kann nicht importiert werden, wenn es aus einem Modell exportiert wurde, das dieselbe Haupteinheit und Untereinheit hat. |
| 1115567 | Das Problem, dass die Hintergrundkarte bei angehängtem dgn für GCS RI83F oben erscheint, wurde behoben. |
| 1115982 | Das Problem des fehlgeschlagenen Imports von Variationen aus einer exportierten CSV-Datei (das exportierte Modell hat dieselbe MU und SU) wurde behoben. |
| 1116131 | Problem mit bestimmten Dateiabstürzen nach dem Kopieren und Einfügen von Rastern über die Zwischenablage behoben. |
| 1116229 | Das Problem der fehlerhaften Anzeige gespiegelter Smartsolid-Zellen wurde behoben. |
| 1119166 | Problem mit der Koordinatenverschiebung bei MS/J-Seed-Dateien, die von IPLOT geöffnet werden, behoben |
| 1119403 | Beim Ändern eines parametrischen Solids gehen die Symbolik und die darauf definierten Variablen verloren. |
| 1119668 | Das Problem, dass gruppierte, mit Löchern gefüllte Elemente in der MicroStation CONNECT Edition eine Verzögerung verursachen, wurde behoben. |
| 1119959 | Wenn Sie eine DGN-Datei mit eingebettetem Bild in DWG speichern, wird das eingebettete Bild gedreht, über Vektorelemente gelegt und hochskaliert. Beim Öffnen der mit Microstation erstellten DWG in Autocad ist das Bild unsichtbar. |
| 1119974 | Der durch den doppelten Abstand erzeugte gestapelte Bruch verursacht das Erscheinen von "?" und der durch "ISF" erzeugte verändert das Gewicht des Textes. |
| 1120333 | Problem mit der Beibehaltung der gestapelten Fraktion in Tags, die in einer bestimmten Datei platziert wurden, behoben. |
| 1120355 | Das Problem, dass die Bing-Karte über die System-Proxy-Einstellung nicht funktioniert, wurde behoben. |
| 1120412 | Der Installationscode für Nicht-AVX-Prozessoren wurde wieder hinzugefügt. |
| 1120533 | Problem mit "jpg wurde nicht gefunden" behoben. Im Netzwerk gespeicherte Materialien werden bei Verwendung eines relativen Pfades nicht gefunden. |
| 1121786 | Es wurde ein Problem behoben, bei dem eine komplexe Zeichenkette in einer bestimmten Datei anders angezeigt wurde. |
| 1121924 | Problem mit MicroStation-Abstürzen beim Anhängen von bestimmten Referenzdateien behoben. |
| 1122057 | Problem behoben, bei dem MicroStation bei der Verwendung des Werkzeugs "Parallel kopieren" in einer bestimmten |
| 1122423 | Problem behoben, bei dem die Option "Name zusammenführen" aktiviert war und die Ebenen aus dem Referenzanhang im Ebenen-Manager nicht ein-/ausgeschaltet werden konnten. |
| 1122455 | DWG-Datei, die eine Polylinie enthält, die aus Linien/Bögen mit 'Run Through Corners' besteht, wird in MicroStation nicht korrekt angezeigt/gedruckt |
| 1122492 | Schablonenwerkzeug Probleme mit der Vergrößerung, nicht schablonierte Linien aus der Ansicht zu bekommen |
| 1122545 | Problem mit Phantom Levels & Elementen in der Datei nach dem Löschen aller elementspezifischen Datei behoben. |
| 1122776 | Änderung der Pegeldarstellung aus verschachtelter Referenz wird in der Masterdatei nicht in der spezifischen Datei angezeigt. |
| 1123579 | Die Option 'Zusammenstöße zwischen Elementen unterdrücken' in den Einstellungen für die Konflikterkennung funktioniert nicht. |
| 1124452 | Problem behoben, bei dem "Raster speichern" eine niedrige ECW-Qualität erzeugt. |
| 1125234 | Wolke nach Punkt von der Registerkarte "Anmerkungen": Bei der Detaillierung von Symbolen wird eine unbekannte Eingabe oder ein unbekannter Befehl ausgegeben. Dasselbe Problem beim Zugriff auf die Wolke nach Punkt von der Registerkarte "Zusammenarbeit". |
| 1125480 | Problem mit "Cloud by elements" auf der Registerkarte "Annotation" behoben\Detailing symbols throws unknown key-in or command. |
| 1125496 | Das Problem, dass japanische Zeichen mit halber Breite im Dialogfeld "Eigenschaften" nicht angezeigt werden können, wurde behoben. |
| 1126073 | Das Problem, dass japanische Zeichen mit halber Breite im Dialogfeld "Eigenschaften" nicht angezeigt werden können, wurde behoben. |
| 1126546 | Problem mit der Verwendung von "%" im Elementausdruck behoben. |
| 1126738 | Das Problem, dass ein jp2-Bild in einer bestimmten Datei nicht richtig angezeigt wird, wurde behoben. |
| 1128954 | Problem mit einem bestimmten JP2-Bild, das an der falschen Stelle angehängt war, wurde behoben. |
| 1129521 | Verbesserte Leistung, wenn die Auswahl von mehreren Blattverknüpfungen im Blattindex länger dauert. |
| 1129627 | Verbesserte Leistung bei der Erstellung von Ordnern im Blatt-Index |
| 1129711 | Behobenes Problem mit Measure Distance "Minimum Between" funktioniert nicht bei 3D-Elementen in einer bestimmten Datei. |
Sehen Sie hierzu auch:
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 15, 10.15.00.74
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 14, 10.14.00.109
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 13, 10.13.00.48
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 12, 10.12.00.40
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 11, 10.11.00.36
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 10, 10.10.00.23
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 9, 10.09.01.01
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 8, 10.08.00.41
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 7, 10.07.00.39
Behobene Probleme in MicroStation CONNECT Edition Update 6, 10.06.00.38
Resolved Defect list – MicroStation CONNECT Edition
Update 5Resolved Defects List - MicroStation CONNECT Edition Update 4
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 3
Gelöste Probleme in CONNECT Edition Update 2Gelöste Probleme in MicroStation
CONNECT Edition Update 1, 10.01.00.13
