| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Koordinatensysteme | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Wussten Sie, dass in der MicroStation CONNECT Edition das Tastenkürzel zum Umschalten zwischen rechtwinkligen und polaren Koordinaten jetzt mit <M> aktiviert ist?
Drücken Sie die Taste <F7>, um eine Popup-Liste der AccuDraw-Kurzbefehle anzuzeigen (diese Funktionstaste ist dem Key-In "keyboardshortcuts displaymenu" zugeordnet). Mit der Taste <?> werden diese ebenfalls in einem Dialog aufgelistet.
Die Modusänderung zwischen rechtwinkligen und polaren Koordinaten wurde in den V8i-Versionen bisher über die <Leertaste> aktiviert.
Die wesentliche Änderung, an die Sie sich gewöhnen müssen, ist, dass die Leertaste jetzt zum Öffnen des Ribbon-Gruppen-Pop-ups verwendet wird.
Sehen Sie sich den Abschnitt Vollständige Liste der AccuDraw-Schnelltasten in unserer Online-Dokumentation an.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110530
