| | Produkt(e): | MicroStation | |
| | Version(en): | CONNECT, V8i | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Bemusterung | |
| | Produktunterbereich: | Allgemein | |
Problembeschreibung
Wenn ich dieselbe Zelle aus einer DGNLIB als Musterzelle verwende, wird es im Vergleich zu bestehenden DGN-Dateien anders angezeigt, obwohl ich beim Platzieren dieselben Werkzeugeinstellungen verwendet habe.
Wenn ich außerdem das gleiche Muster auf ein neues Element in einer bestehenden DGN-Datei mit den gleichen Werkzeugeinstellungen platziere, wird es genauso angezeigt wie andere gemusterte Elemente innerhalb der Datei.
Erklärung
Die Grafik der Musterzelle in der DGNLIB wurde geändert, wobei derselbe Name beibehalten wurde.
Daher befindet sich die Definition der gemeinsamen Zellen, die für die Musterung verwendet wird, in der vorhandenen DGN-Datei, so dass sie beim erneuten Platzieren diese Definition und nicht die neue Definition aus der angehängten DGNLIB verwendet. Bei neuen DGNs, bei denen das Muster vorher nicht platziert wurde, wird die Definition aus der angehängten DGNLIB übernommen.
Problemlösung
Um die Zellen zu beheben, sollten die Grafiken in der DGNLIB so geändert werden, dass sie die gleiche Definition wie vor der Änderung aufweisen. Einige Vorschläge :
Stellen Sie die DGNLIB aus einem Backup wieder her, falls ein solches existiert.
Öffnen Sie die DGNLIB und ändern Sie die Modellgrafik auf den vorherigen Zustand.
(Wenn Sie die genaue Originaldefinition der Zelle nicht kennen, öffnen Sie eine vorhandene DGN-Datei, aktivieren Sie im Dialogfeld „Zellbibliothek“ das Kontrollkästchen "Pseudo- und parametrische Zelldefinitionen einblenden", suchen Sie die Zelle und platzieren Sie sie in der Datei. Lösen Sie die Pseudozelle mit der Funktion "Element auflösen " in der Grafik ab; die Zelle kann dann mit dieser Grafik neu erstellt werden.)
N/A
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110533
