| Version(en): | V8i & CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Feature-basierte Volumenelement-Modellierung | ||
Wie findet man den Schnittpunkt zwischen einer Linie oder Kurve und einer Fläche, einem Volumenkörper oder einem Netzelement?
Verwenden Sie die Funktion «Flächenschnitte berechnen»
Band: Modellierung > Flächen > Flächen-Dienstprogramme > Fläche berechnen > Schnittpunkte
Toolbox: Flächendienstprogramme
Key-in: INTERSECT CURVE SURFACE
Die Information in der Hilfedokumentation finden Sie unter
Flächenmodellierung > Verwenden von Oberflächen-Extras > Flächenschnitte berechnen
Der Zweck dieser Funktion ist es, den Schnittpunkt zwischen der Fläche einer Oberfläche, eines Volumenelements oder eines Netzelements und einer Linie oder Kurve eines anderen Elements (keine Oberfläche, kein Volumenelement oder Netzelement) zu finden. Falls eine Linie oder Kurve ein Flächenelement schneidet, kann eine normale Linie mit Hilfe des Umschalters "Normale als Schnittpunkte" berechnet werden.
Die Funktion kann auch verwendet werden, um Schnittpunkte zwischen einer Linie und einer Kurve zu finden. Projektionsschnitte werden nicht berechnet. Nur Schnitte innerhalb der Begrenzungen des Elements werden berechnet.
XXXXXXX(Add more links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110535
