| Version(en): | V8i & CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Koordinatensysteme | ||
| Produktunterbereich: | Geografisch |
Wie kann man ein lokales Koordinatensystem für ein spezielles Projekt erstellen und dann mit Geokoordinaten das Gebäude in ein offizielles Koordinatensystem setzen.
Ist das möglich, und wie erstellt man das lokale System so, dass es übersetzt werden kann?
Verwenden Sie Google Earth-Placemark-Merkmale
Ein geografisches Koordinatensystem (GCS) kann aus Google Earth-Placemark-Merkmalen konstruiert werden.
Um die Placemark-Merkmale zu verwenden, müssen Sie die geografische Breite und Länge für eine Reihe von Punkten in Ihrem Entwurf kennen. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Nachkommastellen für diese Werte verwenden. Je nach Breitengrad kann ein Grad über hundert Kilometer betragen, und Sie benötigen 6 oder 7 Nachkommastellen für Zentimetergenauigkeit. Um ein Koordinatensystem zu definieren, benötigen Sie mindestens zwei Placemark-Merkmale.
Zunächst müssen Sie Ihre Placemark-Merkmale mit dem Toolbox "Placemakr-Merkmal definieren" aus dem Toolbox «Geografisch» definieren.
Anhand dieser Placemark-Merkmale können Sie mit dem Tool "Geografisches Koordinatensystem auswählen" aus derselben Werkzeugpalette ein Koordinatensystem definieren, indem Sie die Methode "Aus Placemarks" verwenden.
Weitere Informationen zu diesen Werkzeugen finden Sie in der Hilfedokumentation unter:
Geokoordination > Geographische Koordinatensysteme > Geographisch (Toolbox)
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109867
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0110537
