| Version(en): | 08.11.xx.xxx + 10.xx.xx.xxx | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | DWG | ||
| Produktunterbereich: | Speichern |
Wie speichet man die DWG-Einstellungen zum Öffnen und Speichern von DWG-Dateien ?
Die DWG-Einstellungen werden in der Datei *.dws gespeichert.
Diese Datei enthält Einstellungen zum Öffnen und Speichern von DWG-Dateien.
Wählen Sie im Dialogfeld "DWG/DXF-Speicheroptionen" die erforderlichen Einstellungen aus und verwenden Sie das Symbol "Speichern" im Dialogfeld "DWG/DXF-Speicheroptionen".
Dadurch wird die Datei im DWS-Format gespeichert.
Die Konfigurationsvariable MS_DWGSETTINGSFILE muss dann so gesetzt werden, dass sie auf den Speicherort der DWS-Datei zeigt:
V8i: Arbeitsbereich > Konfiguration > MS_DWGSETTINGSFILE
CONNECT Edition: Datei> Einstellungen > Konfiguration > Konfigurationsvariablen > MS_DWGSETTINGSFILE
Nun wird bei jedem Speichern einer DWG-Datei diese Einstellungsdatei verwendet.
X
