Produkt(e): | MicroStation |
Version(en): | CONNECT |
Umgebung: | N\A |
Produktbereich: | Volumenelemente |
Produktunterbereich: | Parametrische Volumenelemente |
Wie kann bei einem durch Extrusion erstellten parametrischen Volumenkörper in der Grundfläche (Profil) weitere Ziehpunkte (Vertices) bei dem zugrundeliegenden Profil einfügen?
Weitere Ziehpunkte für die Grundfläche lassen sich direkt nicht einfügen, sondern man kann nur die Position der existierenden Ziehpunkte ändern (ziehen), die erscheinen, wenn man den parametrischen Volumenkörper auswählt und auf das dann erscheinende Profilsymbol klickt.
Man kann die Grundfläche jedoch neu (nach-) zeichnen und dann das existierende Profil damit ersetzen. Die Option erscheint, wenn der parametrische Volumenkörper angeklickt wird, mit der rechten Maustaste auf das Profilsymbol klickt und die Option zum Ersetzen des Ursprungselementes wählt.
Ferner kann man mit dem Befehl Flächen und Kanten extrahieren die Kontur der Grundfläche extrahieren - das erspart die Arbeit des Nachzeichnens, hier mit dem Befehl Ecke einfügen einen weiteren Ziehpunkt (oder mehrere) einfügen und diese Fläche dann zum Ersetzen nehmen. Einziges Problem könnte dann sein, dass statt einer simplen Polygonfläche dann eine komplexe Polygonfläche entsteht, die das Verhalten des Körpers in ungewünschter Weise beeinflusst. Das ist dann der Fall, wenn man beim Ziehen nicht in der selben Ebene bleibt; es entstünde dann ein "verzogenes" Polygon, das keine planare Fläche aufspannt. Das ist für diesen Elementtyp eigentlich nicht erlaubt, ist aber leider trotzdem möglich (siehe auch https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034069).
Es konnte im Nachgang eine noch elegantere Methode gefunden werden, deren Beschreibung hier nicht fehlen sollte:
- Rufen Sie den Eigenschaften-Dialog auf.
- Wählen Sie mit der Elementauswahl den parametrischen Volumenkörper aus.
- Im Eigenschaften-Dialog klappen Sie den Objekt-Baum auf, bis Sie den Eintrag Profil # <Zahl> sehen und wählen den Eintrag mit der rechten Maustaste aus und klicken im Optionsmenü auf Eingabeelement einblenden.
- Rufen Sie den Befehl Ecke einfügen auf. Der Eigenschaften-Dialog zeigt nichts mehr an.
- Klicken Sie auf die Umrandung des Profils, um einen weiteren Ziehpunkt einzufügen. Der parametrische Volumenkörper wird sofort angepasst.
Das Profil existiert nun exklusiv, ist aber weiterhin mit dem parametrische Volumenkörper verbunden, so dass weiterhin Anpassungen vorgenommen werden können. Es kann aber als Eingabeelement wieder ausgeblendet werden, wie oben beschrieben. Löscht man das freigestellte, also eingeblendete Profil, wird aus dem parametrische Volumenkörper ein SmartSolid.
- https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0027987 (Sammlung)
- https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0030247 (Sammlung)
N/A
