| Produkt(e): | Bentley Descartes für MicroStation | ||
| Version(en): | 10.XX.XX.XX | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N/A | ||
Hintergrund
Descartes für MicroStation CONNECT Edition ist jetzt verfügbar.
In der CONNECT Edition ist das "geschichtete" Descartes-Produkt nicht als separates Installationsprogramm verfügbar. Es ist jedoch jetzt als "Companion"-Funktion erhältlich, die im MicroStation-Installationsprogramm sowie in anderen Bentley-Produkten enthalten ist. Sehen Sie die vollständige Liste der kompatiblen Produkte hier.
Installations Schritte
Bei der Installation eines Bentley-Produkts, welches das Produkt "Bentley Descartes for MicroStation" bündelt, haben Sie nun die Möglichkeit, die Descartes-Begleitfunktion zu installieren (siehe Screenshot unten). Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird das Descartes Companion-Feature (alias Descartes "layered") installiert.
Descartes laden
1) Sobald die Installation abgeschlossen ist, wählen Sie den Reality Modeling Workflow aus der Multifunktionsleiste des Produkts aus.
2) Wenn der Reality Modeling Workflow zum ersten Mal ausgewählt wird, wird Ihnen die Option zum Laden von Descartes angeboten:
3) Wählen Sie "Laden":
- Es erscheint eine Warnmeldung, die den Benutzer darauf hinweist, dass zum Laden des Descartes-Begleitprogramms eine zusätzliche Lizenz erforderlich ist. Wenn der Benutzer auf "Weiter" klickt, wird die Nutzung in Verbindung mit der Lizenz des Plattformprodukts gegen das Produkt "Bentley Descartes for MicroStation" (ProductID 1042) protokolliert. Und die Descartes-Tools werden in die Benutzeroberfläche des Produkts geladen.
- Wenn der Benutzer auf "Abbrechen" klickt, wird keine Nutzung für das Produkt "Bentley Descartes for MicroStation" (ProductID 1042) aufgezeichnet. Die Descartes-Tools werden nicht in die Benutzeroberfläche des Produkts geladen.
Hinweis:
Wenn Sie sich dafür entschieden haben, das Descartes-Begleitprodukt zunächst nicht zu installieren, dies aber zu einem späteren Zeitpunkt tun möchten, ist dies möglich. Das Descartes Companion Feature kann zu Ihrer existierenden MicroStation CONNECT Installation folgendermaßen zusätzlich installiert werden: Unter Windows-Einstellungen > Apps > Klicken Sie auf MicroStation CONNECT mit der rechten Maustaste > Ändern > Descartes auswählen > Ändern
Anderssprachige Quellen
