| Version(en): | 10.15.00.74 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Grafikanzeige | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Ultrahochauflösende Bildschirme, also Auflösungen oberhalb von Full HD (1080p), wie z. B. 4K, sind zunehmend verfügbar und erschwinglich geworden. Auch neue Laptops werden mit diesen Displays hergestellt. Aufgrund der erhöhten Auflösung erscheinen bestimmte Elemente der Benutzeroberfläche kleiner, um dies auszugleichen, wird eine Funktion in Windows verwendet. Dies ist als Display Scaling bekannt.
Das Ziel dieser Funktion ist es, die Schärfe und Qualität des hochauflösenden Displays beizubehalten, aber Elemente der Benutzeroberfläche zu vergrößern. Der Nachteil dabei ist, dass eine Anwendung unter Berücksichtigung dieser Funktion erstellt werden muss, was zu Problemen bei der Skalierung älterer Windows-Anwendungen führt.
Häufige Probleme sind, dass Text zu groß ist und Symbole klein bleiben.
Windows 10 bietet vor allem ab dem Creators Update eine verbesserte Handhabung und mehr Flexibilität in Bezug auf Textskalierung und mehrere Monitorauflösungen. Verschiedene Kombinationen können über den Windows 10 Anzeigeeinstellungen-Dialog ausgewählt werden:
Deaktivieren Sie die Anzeigeskalierung für ältere Versionen von MicroStation, indem Sie:
1. Mit der rechten Maustaste auf die MicroStation-Verknüpfung klicken und "Eigenschaften" auswählen
2.Wechseln Sie zur Registerkarte "Kompatibilität" und aktivieren Sie die Option "Anzeigeskalierung bei hohen DPI-Einstellungen deaktivieren".
In Windows 10 hat sich dieser Dialog leicht geändert. Wenn Sie möchten, dass MicroStation die Windows-Anzeigeskalierung ignoriert, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" und wählen Sie "Anwendung":
Das Auswählen der Option: "Vollbild Optimierungen deaktivieren" hat auch einigen Benutzern geholfen, welche Probleme mit der nicht korrekten Anzeige des Fadenkreuzes hatten.
Stellen Sie MicroStation so ein, dass die mitgelieferten großen Symbole verwendet werden:
1. Für Werkzeugkästen
2. Für Task Dialog
Vergrößern Sie die Dialogschriftart:
1. im Voreinstellungsdialog
Verringern Sie die Auflösung des Displays
1.Durch Windows wird die Auflösung so angepasst, dass Elemente größer werden. Dies kann zu einer schlechteren Bildqualität führen und sollte nur als letzter Ausweg verwendet werden, da dies alle Programme auf dem Gerät betrifft.
Beachten Sie, dass Sie möglicherweise MicroStation minimieren oder sogar neu starten müssen, damit einige Änderungen wirksam werden.
