| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | 08.11.xx.xxx , 10.xx.xx.xx | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Grafikanzeige | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Wie man die Desktopgestaltung und/oder Visuelle Designs nur für MicroStation deaktiviert
Manchmal kann das Deaktivieren der Desktopgestaltung helfen ein Programm ohne visuelle Artefakte oder einfach nur ein wenig glatter auszuführen, ganz besonders wenn das Grafikkarten-System des PCs nur die Mindestanforderungen für dieses Programm erfüllt.
"Desktopgestaltung" ist eines der Visuellen Effekte, die visuelle Grafikprobleme verursachen können, und für alle Anwendungen in dem "Visuelle Effekte"-Dialog der "Leistungsoptionen" deaktiviert werden können (siehe folgende Wiki: Verzerrte Grafik-Anzeige beim Zoomen), aber manchmal ist es nur notwendig dieses nun für ein bestimmtes Programm zu deaktivieren.
In diesem Artikel ist beschrieben, wie man es nur für MicroStation deaktiviert, aber der Prozess für alle anderen Anwendungen identisch bleibt.
