| Produkt(e): | MicroStation und PowerDraft |
| Version(en): | 08.11.x, CONNECT |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Anpassung der Benutzeroberfläche |
| Produktunterbereich: | Funktionen |
Kann die Größe der Toolbox-Icons verändert werden?
Die Größe der Toolbox-Icons von MicroStation und PowerDraft ist pixel-basiert. Die Icons erscheinen relativ zur aktuellen Grafikauflösung des Betriebssystems. Dies kann von seiten MicroStation oder PowerDraft nicht eingestellt werden. Es wird vielmehr durch das Betriebssystem und/oder der Grafikkarte kontrolliert.
Allerdings kann die Größe der Icons des Tasks -Menü verändert werden. Siehe Pulldownmenü Arbeitsbereich > Voreinstellungen, Kategorie Task-Navigation, Feld Dialog Darstellungsoptionen, Option Symbolgröße. Standard-Einstellung ist Mittel (24 x 24).
Das Problem geht manchmal auch einher mit sehr hohen Auflösungen auf Laptop-Bildschirmen
In der MicroStation CONNECT Edition kann die Größe der Icons von Toolboxen allerdings nun auch beeinflusst werden.
Symbolgröße in der MicroStation CONNECT-Edition
MicroStation Icon Size (englischsprachige Originalquelle)
| Ursprünglicher Autor: | Sven Zigelski |
