| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Eigenschaften | ||
| Produktunterbereich: | Sachdaten |
DGN mit Sachdaten wurde in eine DXF Datei umgewandelt. Die Sachdaten werden in der DXF Datei nicht mehr dargestellt.
Mit folgender Einstellung werden die Sachdaten in DXF richtig dargestellt:
DWG-Öffnungsoptionen > Erweitert > Blockattribute als Tags
Diese Einstellung kann auch über eine Konfigurationsvariable implementiert werden. Setzen Sie diese Konfigurationsvariable als eine neue Konfigurationsvariable mit dem Wert 1 ein:
MS_DWG_ATTRIBUTE_AS_TAG
