| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | 08.11.09.833 |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Austausch |
| Produktunterbereich: | SHP |
Mit MicroStation können Sie das SHP-Dateiformat direkt in MicroStation öffnen oder als Referenz anhängen. MicroStation ist jedoch ein CAD-Produkt und KEINE GIS-Software. Daher werden nur Geometrien, aber keine Datenbankattribute, Beschriftungen usw. importiert.
oder
3. Öffnen Sie andernfalls eine neue Datei in MicroStation und hängen Sie die .SHP-Datei im Dialogfeld Referenzen an. Die Vorgehensweise zum Aussuchen der SHP-Datei ist ähnlich wie die in den vorherigen Schritten.
Stattdessen bietet Bentley Map GIS-Funktionalitäten.
Bei Shapefiles (*.shp) sind mindestens drei Dateien im selben Verzeichnis mit demselben Namen und mit den folgenden Erweiterungen erforderlich:
- .SHP (Polygonflächen-Format; Beschreibung der Feature-Geometrie, wie beispielsweise Punkte, Polylinien und Polygone),
- .SHX (Polygonflächen-Indexformat; ein Positionsindex der Feature-Geometrie, um rasch vorwärts und rückwärts zu suchen)
- .DBF (Attributformat; säulenartige Attribute für jede Polygonfläche, im dBase III-Format).
Der Suchbegriff Shapefiles in der Hilfe liefert weitere Informationen.
N/A
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108652
