| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Präprozessor-Direktiven?
| = | Neuen_Wert an VARIABLENAME zuweisen |
| : | Weist VARIABLENAME nur dann einen neuen_Wert zu, wenn diese Variable nicht bereits existiert. |
| + | Hängt neuen_Wert an den aktuellen Wert von VARIABLENAME an. Verwendet ein Leerzeichen als Trennzeichen. |
| > | "Anhängen" von durch neuen_Wert definierten Verzeichnis- oder Dateilisten an eine Variablen Definition, die einen Pfad definiert. Wenn kein aktueller Wert für VARIABLENAME existiert, ist dies äquivalent zum =-Operator. Andernfalls fügt er ein Pfad-Trennzeichen, ein Semikolon (;) und dann neuen_Wert an. |
| < | "Voranstellen" von durch neuen_Wert definierten Verzeichnis- oder Dateilisten (an den Anfang) einer Variablendefinition, die einen Pfad definiert. Wenn kein aktueller Wert für VARIABLENAME existiert, ist dies äquivalent zum =-Operator. Andernfalls wird neuen_Wert vorangestellt, gefolgt von einem Pfad-Trennzeichen, ein Semikolon (;). |
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034489
