| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Sonstiges | ||
Wie kann man verhindern, dass der "CONNECT Advisor" beim Öffnen von MicroStation jedes Mal mit gestartet wird?
oder
Wie kann man das Automatische Starten von "CONNECT Advisor" beim Öffnen der MicroStation deaktivieren?
Öffnen Sie den "CONNECT Advisor" über Symbol unter dem Hilfe Menü von MicroStation
Dadurch wird CONNECT Advisor nicht mehr geöffnet, wenn Sie die Anwendung das nächste Mal starten.
CE U7 - How do I stop CONNECT Advisor starting everytime I open a file?
