| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Raster | ||
Wenn eine angehängte Raster-Datei mit der Funktion ‘Transformation’ (Raster transmieren; Warp) bearbeitet wird, das transformierte Raster wird dabei dynamisch dargestellt. Dies kann manchmal im Weg stehen, um die Punkte genau auswählen zu können. In V8i gab es keine solche dynamische Anzeige, und das wird beim Transformation des Rasters bevorzugt.
Raster Manager > Allgemein > Raster-Bitmap in dynamischer Ansicht zeichnen – diese Einstellung ist standardmässig eingeschaltet. Nachdem sie deaktiviert wird, wie auf dem Screenshot unten dargestellt ist, wird dadurch die dynamische Darstellung auch deaktiviert werden
