| Version(en): | V8i | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Wo kann ich die Installations-Logdatei finden, nachdem MicroStation installiert wurde?
Die Datei heisst BentleyInstallationlLog.log.
Diese Logdatei enthält Information über alle Einsätze und Analysen, die vom Installation Setup Wizard geleistet (durchgeführt) wurden. Die Installationsbefehle, die für die Installation von der Anwendung verwendet wurden, werden da auch gespeichert. In einem Fall von einem Programmfehler in der Installation wird der Fehlercode in dieser Datei abgespeichert. Diese Datei ist gemeinsam für alle Bentley Produkte. Jedes Mal, wenn eine Bentley Anwendung installiert wird, wird die Log Datei mit dem Inhalt von der Anwendung beigefügt.
Wenn Sie die Anwendung installieren, wird ihr Installationslog (Protokoll) erstellt. Dieses Log ist in einem neuen Verzeichnis gespeichert, das in C:\Users\User.Name\AppData\Local\Temp erstellt wird. Der Name von dem neuen Verzeichnis wird zufällig generiert, wie z.B. E32830B5-3516-489D-AE49-EB1BD8A10867. Wenn die Installation mehrmals durchgeführt wird, kann das neueste Log von dem Verzeichnis genommen werden, das als letztes modifiziert - erstellt - wurde.
Die Bereitstellung von diesen Logdateien zu Bentley kann bei der Problemhandlung von Installationsfehlern und Problemen behilflich sein.
Where can I find the installation log for my Bentley product?
