| Version(en): | CONNECT | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Austausch | ||
| Produktbereich: | Veröffentlichen .i.dgn, .imodel |
Der folgende Artikel ist ein Überblick, der erklären soll, was ein i-Modell ist und welche verschiedenen Arten von Dateien bei der Veröffentlichung von Entwürfen mit MicroStation erstellt werden.
Während des Designprozesses müssen Informationen mit verschiedenen Parteien überprüft werden, die möglicherweise keinen Zugang zu der Anwendung haben, in der das Designmaterial erstellt wurde. Während eine Zeichnung auf Papier ausgedruckt oder zur Verteilung in einer PDF-Datei erfasst werden könnte, könnten einige der Zeichnung-Informationen verloren gehen.
Ein i-Modell ist eine schreibgeschützte Containerdatei, die verwendet wird, um multidisziplinäre Informationen einschließlich Geschäftsinformationen und Grafiken zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfassen. Es kann verteilt und angezeigt werden, ohne dass die Anwendung, in der es erstellt wurde, benötigt wird.
Eine i-Modell-Datei wird an der Dateierweiterung ".i.dgn" erkannt (z. B. dateiname.dwg.i.dgn für eine veröffentlichte DWG oder dateiname.dgn.i.dgn für ein DGN). Während ein i-Modell mit anderen Anwendungen veröffentlicht werden kann, befasst sich dieser Artikel mit MicroStation.
Die Veröffentlichung eines gepackten i-Modells (.i.dgn) ermöglicht es dem Herausgeber, alle erforderlichen Dokumente in eine Datei einzubetten und die Daten optional mit einem Kennwort oder Zertifikat zu schützen.
Der Empfänger der i-Modelle kann die Daten innerhalb des i-Modells sowohl mit Desktop- als auch mit mobilen Anwendungen wie Bentley Navigator oder Navigator Mobile anzeigen. Beachten Sie, dass im Falle von mobilen Anwendungen ein gepacktes i-Modell '.imodel' erforderlich ist.
https://www.bentley.com/en/products/brands/navigator
Der Prozess des Veröffentlichens eines i-Modells (.i.dgn) beginnt mit dem Öffnen der zu veröffentlichenden Designdatei ( Dies könnte eine DWG oder DGN sein ) und der Auswahl des Menüpunkts Datei > i-Modell veröffentlichen, um den Dialog 'i-Modell(e) veröffentlichen' zu öffnen.
Sobald die oben genannten erforderlichen Veröffentlichungseinstellungen festgelegt und "Veröffentlichen" ausgewählt ist, wird die i-Modell-Datei (*.i.dgn) am selben Ort wie die geöffnete Designdatei erstellt, wobei derselbe Dateiname, jedoch mit der Erweiterung .i.dgn verwendet wird.
Wenn die geöffnete Designdatei bei der Bestrafung Verweise enthält, werden für jeden Verweis erneut i-Modelle (*.i.dgn ) am selben Ort, aber mit der Erweiterung .i.dgn erstellt.
zum Beispiel: Das folgende Diagramm veranschaulicht die Verknüpfungen zwischen den veröffentlichten Master- und Referenzdateien. Die Datei UnitedStates.dgn ist die Masterdatei, die auf die Staatsdateien verweist, die DGN-Dateien sind. Wenn Sie die Masterdatei veröffentlichen, wird ein publiziertes Master erstellt, welche mit allen veröffentlichten Referenzdateien verknüpft ist.
Es ist möglich, ein einzelnes i-Modell-Paket (.i.dgn ) zu erstellen, indem Sie die Option "Ein einzelnes Paket erstellen" im Veröffentlichungsdialog aktivieren.
Nach der Auswahl werden die obigen Paketeinstellungen verfügbar, die es dem Benutzer ermöglichen, den Paketnamen und den Speicherort zu definieren, sowie andere Dokumente zum Einbetten und den Schutz für das veröffentlichte i-Modell (.i.dgn ) festzulegen.
Das folgende Diagramm zeigt, dass ein Paket eine einzige Entität ist, die alle veröffentlichten Dateien kapselt.
Veröffentlichung eines i-Modells für mobile Anwendungen
Mobile Anwendungen wie Navigator Mobile können i-Modelle ( .imodel ) Dateien öffnen. Um diese zu publizieren, sollte die Option 'Erstellen einer i-Modell ( .imodel ) Datei' unter den Paketeinstellungen des Dialogs i-Modell(e) publizieren verwendet werden.
Der Name und der Standort des veröffentlichten mobilen i-Modells können mit der Einstellung 'Paket:' festgelegt werden. Die Dateierweiterung des mobilen i-Modells lautet .imodel
In späteren Versionen ( MicroStation CONNECT Update 7 ) ist es möglich, die zu veröffentlichende Version des .imodel zu wählen.
i-Modelle können auch auf Ihrer 'Persönlichen Freigabe' im 'CONNECTION Center' https://connect.bentley.com/ veröffentlicht werden, auf die dann auf jedem Ihrer Geräte zugegriffen werden kann und die Sie mit der Option 'Publish .imodel to Personal Share' auch mit anderen teilen können.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034631
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034438
