Produkt(e): | MicroStation | ||
Version(en): | 10.14.02.01 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Austausch | ||
Produktbereich: | Veröffentlichen .i.dgn, .imodel |
Hintergrundinformation
Publisher Protokolle, bieten eine detaillierte Protokollierung zur Fehlerbehebung beim Publizieren von i-Modell-Problemen/Fehlern
Erforderliche Schritte
So erstellen Sie die Publisher-Protokolldatei:
- Einen Ordner D:\Arbeitsordner\Logs\ erstellen
- Speichern Sie die angehängte Datei bsilog.config.xml im Ordner D:\Arbeitsordner\Logs\
- Kopieren Sie die Datei iModelLog.cfg in den Ordner C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\config\appl\
- Reproduzieren Sie das Problem und suchen Sie nach Publisher.log im Ordner D:\Arbeitsordner\Logs\
Introduction to publishing i-models from MicroStation
