| Version(en): | 10.14.00.86 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | CONNECT Advisor | ||
CONNECT Advisor wird bei jedem Start von MicroStation immer automatisch geöffnet, auch wenn der automatische Start in den Einstellungen deaktiviert ist.
Problemlösung
Durch die folgenden Schritte wird Connect Advisor deaktiviert:
- Den Texteditor als Administrator öffnen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Texteditor und "Als Administrator ausführen".
- Die Datei "C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\config\system\applicationload.cfg" öffnen
- Suchen Sie nach "ConnectAdvisor "Sie finden diese Zeile "_USTN_FIRSTDGNFILE > ConnectAdvisor".
- ein Hash-Symbol "#_USTN_FIRSTDGNFILE > ConnectAdvisor" an den Anfang der Zeile hinzufügen
- Datei > Speichern
CONNECT Advisor FAQ
"CONNECT Advisor" beim Start von MicroStation deaktivieren
