Wie kann man die Option ‚Gerastert‘ im Dialogfenster Drucken permanent aktivieren
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):V8i, CONNECT Edition
 Umgebung:N/A
 Produktbereich:Drucken
 Produktunterbereich:Treiber/PDF
Wie kann man den Schalter 'Gerastert' im Dialogfenster Drucken‘ aktivieren, wenn Sie die Druckertreiberkonfigurationsdatei pdf.pltcfg plot verwendet.
Hintergrund
Sobald der Schalter "Gerastert" im Dialogfenster "Drucken" eingestellt ist, sollte er bei der nächsten Verwendung standardmäßig ausgewählt bleiben. Der Schalter "Gerastert" kann jedoch auch beim Laden der Druckentreiberkonfigurationsdatei (* .pltcfg) gesteuert werden. Man muss dann nicht daran denken, dies vor der Erstellung der Druckausgabe einzusetzen.
Erforderliche Schritte
1. Öffnen Sie das Dialogfenster Drucken
2. Wählen Sie das gewünschte pltcfg aus, das Sie bearbeiten möchten (pdf.pltcfg).
3. Wählen Sie Datei> Druckertreiberkonfiguration bearbeiten.
4. Wählen Sie im Dialogfeld "Druckertreiberkonfiguration" die Registerkarte "Basiseigenschaften" und erweitern Sie den Abschnitt "Allgemein"
5. Suchen Sie die Zeile „Standard-Ausgabemodus“ und erweitern Sie die verfügbaren Optionen
6. Wählen Sie „Rasterung erzwingen“.
7. Wählen Sie Datei> Speichern, um die * .pltcfg zu speichern
8. Wählen Sie im Druckdialog Datei> Druckertreiberkonfiguration neu laden, um die Änderung anzuzeigen.
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111061
