| Version(en): | V8i, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Produktbereich: | |||
| Produktunterbereich: | Treiber/PDF |
Wie kann man das Dialogfeld "Speichern unter" unterdrücken und die PDF Datei in einem bestimmten lokalen Verzeichnis speichern?
1. Wählen Sie Datei> Drucken
2. Wählen Sie "Datei"> "Bentley-Treiber auswählen" und wählen Sie "pdf.pltcfg"
3. Wählen Sie „Datei“> „Druckertreiberkonfiguration bearbeiten“
4. Wählen Sie auf der Registerkarte "Basiseigenschaften" die Option "Name der Standard-Druckdatei".
5. Geben Sie im Feld "Dateiname" Folgendes ein: c: \ pdfs_only \ $ (Basisname (_DGNFILE))
6. Setzen Sie "Datei automatisch überschreiben" auf "Wahr"
7. Datei > Speichern und Beenden
8. Wählen Sie „Datei“> „Druckertreiberkonfiguration neu laden“
Hinweis: Das lokale Verzeichnis in Schritt 5 sollte vor dem Erstellen von PDFs erstellt werden
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0109013
