Bemaßungslinie verschieben und Platzierungspunkte, Assoziativität beibehalten
Produkt(e):MicroStation
Version(en):CONNECT, V8i
Umgebung:N\A
Produktbereich:Bemaßungen
Produktunterbereich:Funktionen
Wenn mit dem Verschieben-Befehl die Lage einer Maßkette verschoben wird, z.B. vom bemaßten Objekt weg, werden auch die ursprünglichen Startpunkte der Bemaßung verschoben und die Assoziativität geht verloren. Bei entsprechender Einstellung in den Voreinstellungen werden die Bemaßungen dann gestrichelt dargestellt.
Problemlösung
Wenn eine Maßlinie verschoben werden soll, ohne dass die Ziehpunkte der Verlängerungslinien mit verschoben werden und die Assoziativität der Bemaßung verloren geht (dann evtl. gestrichelt dargestellt bei Wahl entsprechender Option in den Voreinstellungen), kann man wie folgt vorgehen:
Statt den normalen Verschieben-Befehl zu verwenden, sollte der Befehl Elem. modifizieren benutzt werden. Diesen finden Sie im Workflow Zeichnung > Band Start > Bereich Ändern. Dadurch kann die Maßlinie verschoben werden, die Ziehpunkte, also die Punkte, wo die Bemaßung einst gestartet wurde, bleiben an Ort und Stelle und die Assoziativität zur Geometrie bleibt erhalten.
N/A
Anderssprachige Quelle
N/A
