| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | 08.11.09.xxx |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | DWG |
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Um diese neuen DWG-Formate aus dieser "RealDWG 2016" Erweiterung / Update angezeigt zu bekommen muss zusätzlich eine neue Variable erstellt und auf das gewünschte RealDWG-Format gesetzt werden. Dazu bitte wie folgt vorgehen:
Die obige Beschreibung speichert diese Variable in der UCF-Datei des aktuell verwendeten Benutzers. Diese Variable kann auch in jeder beliebigen Konfigurationsdatei (UCF, PCF, CFG) gesetzt werden.
Hinweis:
Dieselbe Variable wird auch verwendet um zwischen den "RealDWG 2016", "RealDWG 2014", "RealDWG 2013", "RealDWG 2012" und "RealDWG 2009" Formaten zu wechseln.
Dies könnte eventuell nötig sein um "Object Enabler" bestimmer "RealDWG"-Format-Versionen verwenden zu können. Dazu muss also keine "RealDWG" Erweiterung deinstalliert werden sondern lediglich die Variable auf das gewünschte DWG-Format umgestellt werden.
RealDWG 2015 libraries
Bentley V8i (SELECTseries 4) - Autodesk® RealDWG™ 2016 Häufig gestellte Fragen
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse |
