Produkt(e): |
MicroStation |
Version(en): |
CONNECT Edition |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Installation |
Produktunterbereich: |
Allgemein |
Die folgenden Anleitungen sind Auszüge aus der MicroStation CONNECT Readme:
Startseite > Installation > "Deployment-Handbuch" und > "So erstellen Sie ein Deployment-Image"
Deployment-Handbuch
top
Informationen zum Deployment-Image
Das Deployment-Image wird vom Systemadministrator erstellt, um die Anwendung auf mehreren Computern mit der gleichen Installationskonfiguration zu installieren. Die Installationskonfiguration umfasst das Installationsverzeichnis, Features, Verknüpfungen, zusätzliche Pakete und so weiter. Nach dem Erstellen können Benutzer auf die Setup.exe im Deployment-Image doppelklicken, um die Anwendung mit der festgelegten Konfiguration zu installieren, ohne dass ein Eingreifen des Benutzers oder eine Internetverbindung zum Herunterladen von Komponenten erforderlich ist.
Das Deployment-Image kann im Netzwerk als UNC-Pfad freigegeben oder mit SMS/SSCM veröffentlich werden
top
Vorteile der Nutzung eines Deployment-Image
Vom Konzept her kann das Deployment-Image auch als vorkonfiguriertes Offline-Installationsprogramm betrachtet werden. Die Nutzung eines Deployment-Image hat folgende Vorteile:
- Eine Internetverbindung ist nicht erforderlich.
- Vor der Installation ist kein separates Prerequisites-Paket bzw. keine Sammlung von Paketen erforderlich.
- Der Speicherplatz für die Installation kann bestimmt und im Deployment-Image festgelegt werden. Daraufhin wird das Produkt auf allen Geräten am gleichen Speicherplatz installiert.
- Die zu installierenden Komponenten werden beim Erstellen des Deployment-Image vorausgewählt. So ist die Installation auf allen Geräten identisch.
- Sie können benutzerdefinierte Pakete mit vollständiger Konfiguration (Befehlszeilenparameter) hinzufügen, die zum Ende der Produktinstallation ausgeführt werden. Dadurch können Sie neben dem Produkt mehr Elemente auf allen Geräten einsetzen.
top
Inhalt des Deployment-Image
Das Deployment-Image enthält alle Dateien aus dem Paket mit dem Produkt sowie die Dateien, die heruntergeladen werden können. Optional kann es externe Anwendungen oder Pakete enthalten, die Sie beim Erstellen des Deployment-Image hinzufügen. Das Image führt keine Analyse des Systems durch, auf dem es erstellt wird. Es speichert einfach alle Komponenten für die Installation. Das Deployment-Image speichert außerdem die Installationskonfiguration.
top
Hinzufügen benutzerdefinierter Pakete
Sie können im Deployment-Image benutzerdefinierte oder externe installierbare Pakete in Form von Windows Installer (.msi) oder ausführbaren (.exe) Dateien hinzufügen. Benutzerdefinierte Pakete können zusätzliche Datensätze oder Konfigurationsdateien enthalten, die Ihr Unternehmen bei jeder Installation des Produkts integriert. Wenn Sie MicroStation mithilfe des Deployment-Image installieren, werden diese Pakete ebefalls installiert.
Sie können zudem Befehlszeilenparameter zu den benutzerdefinierten Paketen hinzufügen.
top
Vorbereitung
Nicht mit dem Stammlaufwerk - Wenn das beim Konfigurieren des Deployment-Image eingestellte Installationslaufwerk vom Stammverzeichnis (gewöhnlich c:\) abweicht, müssen Sie sich vergewissern, dass das Laufwerk auf dem Computer existiert, auf dem die Anwendung installiert werden soll.
top
Deployment-Einstellungen
Die Deployment-Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie die Installation im/layout-Modus ausführen. Die folgenden Einstellungen für das Deployment-Image werden im Installationsassistenten für MicroStation angezeigt.
- Vollständiger UI-Modus: Anzeige aller Fenster des Installationsprogramms, wenn Sie mithilfe des Deployment-Image installieren.
- Passive UI: Installation der Anwendung im passiven Modus aus dem Deployment-Image. In diesem Modus werden zwar der Installationsassistent und die Fortschrittsanzeige angezeigt, die Installation wird jedoch automatisch durchgeführt. Das Installationsprogramm verwendet die Optionen, die beim Erstellen des Deployment-Image ausgewählt wurden, und Sie können in diesem Modus keinerlei Optionen auswählen.
- Keine UI - Installation der Anwendung im Hintergrund.
- Speicherort des Deployment-Image: Durch Klicken auf die Schaltfläche Wechseln ... neben dem Speicherpfad für das Deployment-Image wird der Dialog Ordner suchen zur Auswahl des Ordnerpfads geöffnet, in dem Sie das Deployment-Image speichern möchten.
top
Für das Erstellen eines Deployment-Image gelten folgende Voraussetzungen:
•Internetverbindung – Da die Konfiguration im/layout-Mode ausgeführt wird, ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Installationskomponenten werden von den Bentley-Servern heruntergeladen.
•Schreibberechtigung auf den Speicherort, an dem das Deployment-Image erstellt wird.
•Mindestens 2 GB Festplattenspeicher an dem Speicherort, an dem das Deployment-Image erstellt wird (sowie weiterer für benutzerdefinierte Pakete).
- -Wechseln Sie über die Befehlszeile zu dem Ordner, in dem sich die Installationsdatei für MicroStationbefindet, und starten Sie die ausführbare Datei mit dem Befehlsparameter /layout.
Der Installationsassistent für MicroStation wird geöffnet.
- -(Optional) Um das Installationsverzeichnis für das Produkt zu wechseln, klicken Sie neben dem Pfad zum Installationsverzeichnis ... auf die Schaltfläche Durchsuchen.
Wenn der Dialog Ordner suchen geöffnet wird, suchen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem Sie das Produkt installieren möchten. Klicken Sie anschließend auf OK.
- -(Optional) So wählen Sie eine vorhandene Konfiguration:
a. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Konfiguration.
b.Um ein vorhandenes Organisationsverzeichnis auszuwählen, klicken Sie neben dem Pfad Organisationsverzeichnis auswählen auf die Schaltfläche Durchsuchen ... Wenn der Dialog Ordner suchen geöffnet wird, suchen Sie das Laufwerk und den Ordner, den Sie als Organisationsverzeichnis festlegen möchten, und klicken Sie anschließend auf OK.
c.Um ein bestehendes Arbeitsbereichsverzeichnis auszuwählen, klicken Sie neben dem Pfad Arbeitsbereichsverzeichnis auswählen auf die Schaltfläche Durchsuchen ... Wenn der Dialog Ordner suchen geöffnet wird, suchen Sie das Laufwerk und den Ordner, den Sie als Arbeitsbereichsverzeichnis festlegen möchten, und klicken Sie anschließend auf OK.
d. Um die Beschriftung "Arbeitsbereich" zu ändern, geben Sie die neue Beschriftung in das Feld Arbeitsbereich-Beschriftung festlegen ein.
e. Klicken Sie auf Speichern.
- -(Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anwendungsverknüpfung auf Desktop erstellen.
- -Um die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) zu lesen, klicken Sie die auf Lizenzbedingungen.
Die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung wird in einem Webbrowser geöffnet.
- -Lesen Sie die Lizenzvereinbarung durch und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich stimme den Bedingungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zu, wenn Sie die Bedingungen der Lizenzvereinbarung verstanden haben und ihnen zustimmen.
Beachten Sie, dass die Zustimmung zur Lizenzvereinbarung erforderlich ist, um das Produkt zu installieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben, wird am unteren Rand des Assistenten die Schaltfläche Konfigurieren angezeigt.
- -Klicken Sie auf Konfigurieren.
Die Einstellungen für das Deployment-Image werden angezeigt.
- -(Optional) Ändern Sie die Einstellung für das Deployment-Image.
Standardmäßig ist Passive UI aktiviert.
- -(Optional) Um das Verzeichnis für das Deployment-Image zu ändern, klicken Sie neben dem Pfad zum Verzeichnis mit den Deployment-Images auf die Schaltfläche Ändern
- -Klicken Sie auf Weiter.
- -(Optional) Aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Funktionen in der Liste Zu installierende Features auswählen.
Die hier ausgewählten Funktionen werden nur installiert, wenn Sie das Produkt über das Deployment-Image installieren. Beachten Sie auch, dass manche Funktionen erforderlich sind und in der Liste nicht deaktiviert werden können.
- -(Optional) Fügen Sie ein benutzerdefiniertes Paket hinzu.
- -Klicken Sie auf Layout.
- -Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Installationsassistenten für MicroStation zu beenden.
Das Deployment-Image wird im ausgewählten Verzeichnis erstellt.
https://docs.bentley.com/LiveContent/content/de/MicroStation%20ReadMe-v9/GUID-D4060A08-9F5B-455C-90A5-D115A4E1E627
MicroStation CONNECT Edition Readme (German)
MicroStation CONNECT Systemanforderungen
MicroStation CONNECT German lässt sich nach Deinstallation nicht erneut installieren
MicroStation CONNECT Edition - Häufig gestellte Fragen
Einrichten des MicroStation CONNECT-Arbeitsbereiches in einem Netzwerk
Video: https://www.youtube.com/watch?v=rP2nRZ57VOg
Anderssprachige Quellen
English
Ursprünglicher Autor: |
Yvonne Lohse |
