| Version(en): | 10.14.02.01 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | GUI | ||
| Produktunterbereich: | Dialoge |
Das in Update 13 der MicroStation CONNECT Edition eingeführte V8i Task-Design war eine willkommene Änderung für Anwender, die kürzlich von V8i auf die CONNECT Edition migriert sind. Das V8i-Task-Design erleichtert den Übergang zur neuen CONNECT-Schnittstelle, indem es ein vertrautes Layout der Werkzeuge für einen einfachen Zugang bietet.
In Update 14 wurde der Schnellzugriffsleiste die Option V8i Task für einen schnelleren und einfacheren Zugriff hinzugefügt. Es ist nicht erforderlich, irgendeine Konfigurationsvariable (MS_TASKNAVIGATION_CONFIGURATION) oder Voreinstellung zu setzen, um das V8i-Design zu aktivieren.
Sie können jetzt auf das V8i Task-Design und seine verschiedenen Stile über die V8i-Schaltfläche neben dem Workflow-Dropdown-Menü in der Schnellzugriffs-Symbolleiste zugreifen. Aus dem Dropdown-Menü können Sie den Ribbon-, Dialog-, Toolbox- oder ComboBox-Stil wählen, um die V8i-Tools anzuzeigen.
Einstellung |
beschreibung |
Band |
Zeigt die CONNECT-Werkzeuge in der Multifunktionsleiste an. |
Dialog |
Zeigt die V8i-Werkzeuge im Dialogfeld Aufgaben auf der linken Seite an. |
Toolbox |
Zeigt die Tasks-Toolbox an. |
ComboBox |
Zeigt die Tasks ComboBox an. |
Screenshot der MicroStation V8i SS10-Benutzeroberfläche
Screenshot, die die Benutzeroberfläche von MicroStation CONNECT Edition Update 14 mit dem V8i-Task-Design in der Einstellung "Dialog" zeigt.
Sie ist für Zeichnungs-, Modellierungs- und Visualisierungs-Workflows verfügbar. Es kann auch über den Task-Navigations-Workflow aufgerufen werden.
Sehen Sie dazu ein Video:
communities.bentley.com/.../V8i-task.mp4
Tasks Dialog in CONNECT Edition Anzeigen / Aktivieren
Neu in MicroStation CONNECT Edition Update 13 - Das V8i Aufgaben-Theme
