| Version(en): | 10.14.00.86 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Bemaßungen | ||
| Produktunterbereich: | Funktionen |
Dimension Radial-Werkzeug wurden aus CONNECT entfernt.
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v14/de/GUID-6D329E48-A4E6-4DA7-9335-379065CADF32.html
Bemaßungen
Die folgenden Erweiterungen wurden an den Bemaßungsfunktionen vorgenommen.
| Toolbox für Radiusbemaßungen | Die Toolbox für Radiusbemaßungen wurde zusammen mit den darin enthaltenen Werkzeugen entfernt: |
Datei > Einstellungen > Benutzer > Toolboxen > Bemassungen > OK
Wählen Sie das Element aus. Wenn das Element ein Kreis ist, ändert sich die Elementbemaßung, um mehr Optionen anzubieten: Radius bemaßen, Radius vermaßen (an Mittelpunkt), Durchmesser bemaßen, Durchmesser bemaßen (verl. Bezugslinie), Durchmesser parallel bemaßen
Erweitertes Funktionseinstellungsfenster für "Elementbemaßung" mit Symbolen für radiale Funktionen
communities.bentley.com/.../dimension-2.mp4
X
