| Bezieht sich auf | |||
| Version(en): | Alle Versionen | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Konfiguration | ||
| Produktunterbereich: | Arbeitsbereiche | ||
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group | ||
Hinweis:
Der Technische Support bietet traditionell keine Anleitungen an, um einen Arbeitsbereich zu verschieben. Im Falle, dass etwas passiert, kann es eventuell dazu kommen, dass wir nicht in der Lage sind, Ihren individuell angepassten Arbeitsbereich zu unterstützen.
Allerdings gibt es einige schnelle Tipps, welche Ihnen helfen sollten:
Machen Sie immer Notizen über Ihre Änderungen in jeder Datei, indem sie ein # Raute-Zeichen am Anfang einer Notizzeile platzieren.
Das hindert MicroStation daran, diese Zeile zu lesen. Eine Notiz in einer Konfiguration (CFG, UCF, PCF) Datei könnte wie folgt aussehen:
#hier eine Notiz machen
Sie brauchen nur zwei Dinge machen um Ihrem Arbeitsbereich am einfachsten verschoben zu bekommen:
Verschieben Sie es und teilen Sie MicroStation mit, wohin Sie es verschoben haben ;)
Dazu öffnen Sie folgendes Verzeichnis: C:\Program Files (x86)\Bentley\<MicroStation>\WorkSpace\
Kopieren Sie den "Workspace"-Ordner und dessen Inhalt an den Speicherort auf Ihrem Netzwerk, wo Ihr "Workspace"-Ordner sein soll, d.h. \\Server\Folder\Workspace\
Immer nur Kopieren und niemals verschieben. (Sie sollten sicherstellen, dass die Originaldateien bleiben, für den Fall, dass Sie sich entscheiden sollten, wieder zurück zu wechseln)
Als nächsten teilen Sie MicroStation mit wo es zukünftig den Workspace-Ordner suchen soll.
Öffnen Sie dazu die mslocal.cfg Datei (C:\Program Files (x86)\Bentley\<MicroStation>\config\mslocal.cfg) mit dem Editor.
(Vor der Bearbeitung der mslocal.cfg Datei erstellen Sie eine Kopie der Datei).
Dort sollte eine Textzeile sein, welche wie folgt lautet:
_USTN_WORKSPACEROOT : ${_USTN_INSTALLED_WORKSPACEROOT}
Fügen Sie über dieser Zeile eine neue Zeile für Notizen ein und dann kopieren Sie die Zeile, sodass sich eine zweite, genau gleiche Zeile ergibt.
Fügen Sie ein # Symbol in die leere Zeile ein und auch am Anfang der ersten Zeile des Eintrages _USTN_WORKSPACEROOT: ${_USTN_INSTALLED_WORKSPACEROOT}
Nun sollte es wie folgt aussehen:
%include msdir.cfg
#_USTN_WORKSPACEROOT : ${_USTN_INSTALLED_WORKSPACEROOT}
MSDIR : ${MSDIR_INSTALLED}
%include $(MSDIR)config/msconfig.cfg
Dann tragen Sie in der leeren Zeile mit dem Raute-Zeichen den Hinweis über den aufs Netzwerk verschobenen Arbeitsbereich mit Datum ein.
Und in dem zweiten _USTN_WORKSPACEROOT-Eintrag, löschen Sie alles, nach dem Doppelpunkt-Zeichen und verweisen auf die neue Lage.
Das sollte dann wie folgt aussehen:
%include msdir.cfg
# Workspace wurde aufs Netzwerk verschoben, 17/10/2014
_USTN_WORKSPACEROOT = \\\\Server/Verzeichnis/Workspace/
Speichern Sie die mslocal.cfg und starten MicroStation. Es sollte perfekt funktionieren.
In der oben genannten Informationen, ersetzen Sie bitte <MicroStation> mit den richtigen installierten Pfad/Ordnern Ihrer Maschine.
Hinweis:
Anstelle der Verwendung eines UNC-Pfades über "\\\\Server/..." können Sie einen direkt zugeordneten Laufwerksbuchstaben verwenden. Wie z.B. "s:/Server/Verzeichnis/Workspace/"
Bitte beachten Sie bei UNC-Pfaden die zusätzlichen 2 Schrägstriche am Anfang (also insgesamt 4 Schrägstiche) und grundsätzlich den Schrägstich anstelle von umgekehrten Schrägstich am Ende. Es sollten möglichst lieber Schrägstiche als umgekehrte Schrägstriche verwendet werden, da diese abhängig vom darauffolgenden Symbol eventuell als Steuerzeichen interpretiert werden könnten und somit die Pfadangabe nicht funktioniert.
Detailierte Erklärungen dazu finden Sie in folgenden englischsprachigen Wikis:
ActiveWorkspace.ConfigurationVariableValue() translates slash und
http://communities.bentley.com/products/microstation/f/273/p/114665/351511
Bezüglich UNC-Pfade und Schrägstich vs. Umgekehrter Schrägstrich:
Gleichen Arbeitsbereich (Workspace) für V8i SS2 / SS3 / SS4 Versionen verwenden
