| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | V8i |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Basisgeometrie |
Begrenzung von Eckpunkten von einem Shape/Linienzug (max.Anzahl von Eckpunkten)
Es gibt eine Einschränkung für Shapes sowie für Linienketten und Kurven.
Die Einschränkung in älteren Versionen vor V8 beträgt 101 Eckpunkte (oder 100 Segmente). Diese Einschränkung ist auf das Dateiformat (IGDS 8.8 von Intergraph) zurückzuführen und kann nicht geändert werden. Diese Grenze von 101 gilt, wenn beim Erstellen des Elements die verbesserte Genauigkeit deaktiviert wurde. Wenn die erhöhte Genauigkeit aktiviert wurde, beträgt der Grenzwert 65.
Wenn Sie jedoch eine Form, eine Linienzeichenfolge oder eine Kurve platzieren, erstellt MicroStation automatisch eine komplexe Form oder eine komplexe Zeichenfolge, wenn der Grenzwert überschritten wird. Die nächste Grenze ist die Elementgröße eines komplexen Elements und das sind 128 KB, was 65535 Wörtern entspricht (2 ** 16 - 1).
Einige Beispiele von Elementgrößen:
- Ein Shape von 5 Punkten wird von rd. 40 Wörter gebildet (20 für die Koordinaten und 20 für den Header).
- Eine Linie wird von rd. 26 Wörter gebildet (8 für die Koordinaten und 18 für die Kopfzeile).
- Ein Linestring mit einem Scheitelpunkt besteht aus ca. 28 Wörter (8 für die Koordinaten und 20 für die Kopfzeile).
Daher sollten die Anzahl der Elemente und die Elementgröße so gering wie möglich gehalten werden. Einige Hinweise dazu:
- Minimieren Sie die Anzahl der Koordinaten (mit den GeoGraphics-Bereinigungswerkzeugen wie Thin Linear und Linear Connect).
- Benutzerdaten entfernen (mit der GeoGraphics-Eingabe "udl entfernen").
- Entfernen Sie die verbesserte Genauigkeit (mit der Tastatureingabe Precision Delete All. In MS/J ist das Hinzufügen der erhöhten Genauigkeit dieStandardeinstellung!).
In MS V8 beträgt die maximale Elementgröße 65K Wörter. Daher wurde die maximale Anzahl der pro Element gespeicherten Scheitelpunkte auf 5.000 erhöht. Die maximale Größe eines komplexen Elements entspricht der maximalen Größe der DGN.
N/A
Limit of vertices of shape/linestring (max number of vertices)
