| Produkt(e): | MicroStation | |
| Version(en): | 08.11.09.916 | |
| Umgebung: | N\A | |
| Produktbereich: | Austausch | |
| Produktunterbereich: | Google Earth | |
Hintergrundinformation
Sie können eine Google Earth-KMZ-Datei nicht direkt in MicroStation importieren, aber es gibt eine Abhilfe.
Erforderliche Schritte
- Verwenden Sie Sketchup Make, um die Google Earth-KMZ-Datei zu importieren. Dadurch wird eine .skp-Datei (Datei im Sketchup-Format) erstellt.
- Wählen Sie unter Sketchup > Datei > Importieren > im Importdialogfeld die Registerkarte Dateiformat und wählen Sie "Google Earth-Datei (*.kmz)".
- Erstellen Sie eine neue DGN-Datei in MicroStation > Datei > Importieren > .SKP-Datei in die DGN-Datei.
- Überprüfen Sie, ob alle Elemente nach dem Import in Ordnung sind.
Jetzt verfügen Sie über alle erforderlichen Elemente im DGN-Format, die dann referenziert oder wie gewünscht in Ihre Master-DGN-Datei kopiert werden können.
X
Anderssprachige Quellen
English
