| Version(en): | CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Produktbereich: | Grafikanzeige | ||
| Produktunterbereich: | Darstellungsstile |
Wenn ich das Dialogfeld "Darstellungsstile" öffne, werden nicht alle meine Darstellungsstile und die mit MicroStation gelieferten angezeigt
In MicroStation CONNECT Edition werden die im Dialogfeld "Darstellungsstile" aufgelisteten verfügbaren Darstellungsstile aus konfigurierten DGNLIB-Dateien und den in der geöffneten DGN-Datei erstellten Dateien befüllt.
1. Überprüfen Sie, ob die Variable MS_DGNLIBLIST die DGNLIB-Datei (en) enthält, die die erforderlichen Darstellungsstile enthalten.
Hinweis: In einer gelieferten MicroStation-Konfiguration zeigt die Variable MS_DGNLIBLIST auf die ausgelieferte Datei DrawingSeed.dgnlib (C: \ Programme \ Bentley \ MicroStation CONNECT Edition \ MicroStation \ Default \ Dgnlib \ DrawComp \ de \ DrawingSeed.dgnlib), die die Darstellungstile enthält.
Öffnen Sie dazu das Dialogfeld Konfigurationsvariablen (Datei> Einstellungen> Konfiguration> Konfigurationsvariablen), wählen Sie die Variable MS_DGNLIBLIST aus und überprüfen Sie die Pfade im Feld Erweiterung.
2. Überprüfen Sie, ob die Variable MS_DGNLIBLIST_DISPLAYSTYLES definiert wurde.
Hinweis: Wenn die Variable MS_DGNLIBLIST_DISPLAYSTYLES definiert ist, werden nur diese Darstellungsstile der DGNLIB-Datei (en) verarbeitet und in MicroStation verfügbar gemacht. Andere von MS_DGNLIBLIST verarbeitete Darstellungsstile für DGNLIB-Dateien werden ignoriert. Stellen Sie daher sicher, dass alle erforderlichen DGNLIB-Dateien zu dieser Variablen hinzugefügt werden.
Um die Variable zu überprüfen, öffnen Sie das Dialogfeld Konfigurationsvariablen (Datei> Einstellungen> Konfiguration> Konfigurationsvariablen), wählen Sie die Variable MS_DGNLIBLIST_DISPLAYSTYLES aus und prüfen Sie, ob im Feld Erweiterung DGNLIB-Dateien aufgeführt sind.
3. Überprüfen Sie, ob die konfigurierten DGNLIB-Dateien die erforderlichen Darstellungsstile enthalten. Möglicherweise wurden die Darstellungsstile gelöscht.
Öffnen Sie dazu die DGNLIB-Datei wie eine DGN-Datei und öffnen Sie das Dialogfeld Darstellungsstile. Die fett aufgelisteten Darstellungsstile sind in dieser Datei enthalten.
Tipp: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Darstellungsstils im Dialogfeld Darstellungsstile, um zu sehen, wo er sich befindet.
4. Überprüfen Sie die Konfigurationsvariablen MS_DISPLAYSTYLES_LIBLIST
Hinweis: Diese Variable wurde in MicroStation V8i verwendet, um die DGNLIB-Dateien zu definieren, die für Darstellungsstile verarbeitet werden sollen.
Wenden Sie sich bitte an Ihren Site-Administrator, wenn Änderungen an Ihrer Konfiguration erforderlich sind.
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0108700
