| Version(en): | V8i, CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Produktbereich: | Grafikanzeige | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Die Tastatureingabe set construct on/off/toggle funktioniert nicht
1. Die Funktion ‘Ansicht aktualisieren’ kann verwendet werden, um den Unterschied zu sehen, nachdem die Tastatureingabe set construct on/off/toggle eingegeben wurde
2. Die Tastatureingabe set construct on/off/toggle funktioniert auch ohne ‘Ansicht aktualisieren‘ aber die Ansicht muss mit dem linken Maustaste angeklickt und ein bisschen ein und ausgezoomt werden
3. Kombienierte Tastatureingaben: set construct on; selview all; update view extended
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111150
