| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N/A | ||
| Produktbereich: | Grafikanzeige | ||
| Produktunterbereich: | Allgemein |
In MicroStation CONNECT Edition (Update 13) und (Update 14) werden beim Öffnen einer 3D-Modelldatei Phantomlinien angezeigt.
Wenn die selbe Datei in MicroStation V8i geöffnet wird, werden diese Phatomlinien gar nicht dargestellt.
Dieses Problem ist dateispezifisch. Es wurde festgestellt, dass ein Fehler als BREP-Daten aufgetreten ist und dieser auf 1E9 skaliert wurde.
Wenn die Konfigurationsvariable MS_FAST_LEGACY_WIREFRAME auf den Wert 1 eingesetzt wird, wird dieses Problem dadurch behoben.
Wenn Sie MS_FAST_LEGACY_WIREFRAME auf 1 setzen, wird die Anzeige von Drahtmodell Silhouetten für SmartSolids deaktiviert
Englischsprachige Quelle
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0111157
