| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | V8i, CONNECT |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Grafikanzeige |
| Produktunterbereich: | Darstellungsstile |
Es kann passieren, dass Elemente optisch an falscher Stelle in der Z-Höhe dargestellt werden, obwohl sie in der 3D-DGN z.B. zuoberst dargestellt werden müssten. Es kann auch passieren, dass sich die Situation nach dem Editieren nochmals wieder verändert.
Es sollte geprüft werden, ob der Darstellungsstil DWG-Drahtmodell für die Ansicht gewählt ist. Es sollte dann der Darstellungsstil Drahtmodell für die Ansicht gewählt werden.
Eine neu erstellte DGN enthält den Darstellungsstil DWG-Drahtmodell allerdings gar nicht erst. Dieser ist nur enthalten, wenn z.B. eine DWG in MicroStation zu einer DGN gespeichert wird, weil er in einer DWG standardmäßig für die Drahtmodell-Darstellung vorhanden ist. Das hängt mit den Eigenschaften von DWGs zusammen, die einiges nicht unterstützen, was DGNs zur Verfügung stellen. Dieser Darstellungsstil wird nach dem Speichern der DWG nach DGN dann übernommen.
Den Darstellungsstil DWG-Drahtmodell in DGNs zeichnet aus, dass dort die Option Dateireihenfolge verwenden aktiviert ist, was in einer DWG Standard und nicht veränderbar ist und so übernommen wird beim Speichern nach DGN. D.h., hier wird die Erstellungs- oder Editierungsreihenfolge der Elemente beachtet, egal welche Lage sie optisch in der Datei haben (Z-Höhe). Im DGN Darstellungsstil Drahtmodell ist die o.g. Option jedoch nicht aktiviert, so dass hier die Höhenlage der Elemente zum Tragen kommt. Setzt man das o.g. Häkchen, verhält sich der Darstellungsstil genauso.
- https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0030604
- https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0030609
- https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0028270
- https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032643
N/A
