| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | CONNECT Edition |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | GUI |
| Produktunterbereich: | Dialoge |
Das Funktionseinstellungsfenster wird nicht angezeigt, obwohl es in der Fensterliste aufgelistet wird und somit da sein müsste.
Es gibt verschiedene Ansätze (s.u.), die aber manchmal nicht zum Erfolg führen, da das Fenster vllt. irgendwo am Rand "klebt". Was man noch versuchen kann:
1. Öffnen Sie im Pulldownmenü Datei > Einstellungen > Benutzer > Toolboxen.
2. Aktivieren Sie den Toolbar Primäre Funktionen.
3. Dort befindet sich ganz rechts das Icon PopSet aktivieren/deaktivieren. Durch linken Mausklick darauf schaltet es sich um. Es sollte eine grüne Kugel zeigen.
4. Mit der rechten Maustaste können dort die Einstellungen aufgerufen werden. Dort kann die Option Funktionseinstellungen automatisch positionieren deaktiviert werden. Wenn das schon der Fall ist, einfach mal aktivieren. Die Funktionseinstellungen springen automatisch auf den Schirm in der Nähe des Toolbars, wenn man mit dem Mauszeiger über dem Icon verweilt. Danach kann die o.g. Option wieder deaktiviert werden, das Funktionseinstellungsfenster bleibt auf dem Schirm.
- https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0033673
N/A
