Deaktivieren der ProjectWise-Integration beim Start von MicroStation vom Desktop aus
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en): V8i, CONNECT, 2023, 2024, 2025, 2026
  Umgebung: N\A
  Produktbereich: Konfiguration
  Produktunterbereich: N\A
Wie deaktiviere ich das Dialogfeld zur Anmeldung bei ProjectWise (siehe unten), wenn ich MicroStation vom Desktop aus starte?
Hintergrund
Wenn ProjectWise installiert und in MicroStation integriert ist, wird beim Öffnen von MicroStation das Dialogfeld Anmeldung für PW-Datenquelle angezeigt, damit Benutzer mit Dateien arbeiten können, die sich innerhalb von ProjectWise befinden. Wenn die Integration von ProjectWise nicht erforderlich ist, wird Folgendes deaktiviert, es wird jedoch empfohlen, dass Sie dies mit Ihrem Site-Administrator besprechen
Schritte zur Problembehebung
Navigieren Sie im Windows Explorer zum Ordner C:\Programme\Bentley\MicroStation\CONNECT Edition\MicroStation\config\appl und öffnen Sie die Datei pw.cfg in Notepad.
unkommentieren Sie Zeile 14 von
#PW_DISABLE_INTEGRATION_FROM_DESKTOP=1
nach
indem Sie das '#' entfernen.
Uncomment line 14 from #PW_DISABLE_INTEGRATION_FROM_DESKTOP=1 to PW_DISABLE_INTEGRATION_FROM_DESKTOP=1 by removing the '#'
Speichern Sie die Datei
X
Anderssprachige Quellen
English
