| Version(en): | V8i SELECT Series | ||
| Umgebung: | Alle unterstützten Windows-Versionen | ||
| Bereich: | Konfiguration | ||
| Unterbereich: | User Preferences |
MicroStation speichert die Einstellungen der Benutzereinstellungen in einer Datei namens "User Preferences File", die allgemein als ".upf-Datei" bezeichnet wird. Unter bestimmten Umständen, z. B. bei der Neuinstallation derselben MicroStation-Version nach einer Betriebssystem-Aktualisierung auf Ihrer Workstation, kann es nützlich sein, alle Ihre Benutzereinstellungen wiederherstellen zu können, ohne sie alle manuell zurücksetzen zu müssen.
Bitte denken Sie daran, dass die .upf-Datei nach einem Upgrade niemals auf eine neue Version von MicroStation übertragen werden sollte. Nach einer Migration oder einem Upgrade auf eine neuere Version von MicroStation müssen die Benutzereinstellungen in der neu installierten Version manuell zurückgesetzt werden. Geschieht dies nicht, führt dies zu einem unvorhersehbaren Verhalten der Anwendung und kann zu Datenverlust oder -beschädigung führen.
Wenn Sie die gleiche Version von MicroStation neu installieren oder Ihre Benutzereinstellungsdatei sichern / wiederherstellen möchten, können Sie die folgenden Schritte ausführen:
So sichern Sie Ihre Benutzereinstellungsdatei:
So stellen Sie Ihre Benutzereinstellungsdatei wieder her:
HINWEIS: Wenn Sie nach einer Neuinstallation von MicroStation eine .upf-Datei für einen benutzerdefinierten MicroStation-Benutzer (die sich von den mit der Anwendung gelieferten "untitled" und "examples" unterscheidet) wiederherstellen, müssen Sie sicherstellen, dass die entsprechende Benutzerkonfigurationsdatei (.ucf-Datei) im richtigen Ordner "Users" vorhanden ist.
