| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | alle V8i Edition Versionen |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Hardware/Eingabegeräte |
| Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group |
Dieses Dokument beschreibt Hardwareempfehlungen für MicroStation V8i.
Es enthält Installationsanforderungen, Hardware-Mindestanforderungen und die empfohlenen Anforderungen für verschiedene 2D- und 3D-Arbeitsabläufe.
Für die Produktinstallation ist ein CD-Laufwerk oder Internetzugang erforderlich.
Empfohlene Mindestkonfiguration des Systems für die Installation:
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10 (ab SELECT Serie 4) Windows 10 (64 Bit) (ab SELECT Serie 4) Windows 8.1 (ab SELECT Serie 4) Windows 8.1 (64 Bit) (ab SELECT Serie 4) Windows 8 (ab SELECT Serie 3) Windows 8 (64 Bit) (ab SELECT Serie 3) Windows 7 Windows 7 (64 Bit) Windows Vista, die Editionen Home Premium, Business, Ultimate und Enterprise (nur bis SELECT Serie 3) Windows Vista (64 Bit) (nur bis SELECT Serie 3) Windows XP SP2 oder neuer, einschließlich der Editionen Home, Professional und Media Center (nur bis SELECT Serie 3) Windows XP Tablet PC Edition (nur bis SELECT Serie 3) Windows XP Professional (64 Bit) (nur bis SELECT Serie 3) Windows Server 2003, SP1 oder höher (nur bis SELECT Serie 3) Windows Server 2003 (64 Bit) (nur bis SELECT Serie 3) Windows Server 2008 SP2, einschließlich der Editionen Standard und Enterprise (64 Bit) Windows Server 2008 R2 SP1 (einschließlich der Editionen Standard und Enterprise) (64 Bit) Windows Server 2012 (64 Bit) (ab SELECT Serie 4) Windows Server 2012 R2 (64 Bit) (ab SELECT Serie 4) Das Ausführen von Software auf Versionen von Microsoft-Betriebssystem, deren Vertrieb von Microsoft eingestellt wurde, wird von Bentley nicht unterstützt. Microsoft hat den Support für Windows XP bereits beendet und wird den Vertrieb 2014 einstellen. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Richtlinie für das Einstellen von Anwendungen und dem Lebenszyklus für Anwendungs-Support von Bentley. |
| Kommunikationsprotokolle | Internetprotokoll Version 4 (IPv4) Internetprotokoll Version 6 (IPv6) |
| Softwarevoraussetzungen | Das Software-Prerequisite-Pack für Bentley-Desktop-Anwendungen v08.11.09 wird automatisch heruntergeladen und auf Ihrer Workstation installiert, während Sie MicroStation V8i (SELECTseries 3) installieren. Das Prerequisite-Pack für Bentley Desktop-Anwendungen braucht nur einmal auf Ihrem System installiert zu werden. Eine erneute Installation ist nur dann erforderlich, wenn Sie eine neuere Version von MicroStation installieren, für die ein aktualisiertes Prerequisite-Pack benötigt wird. Das Software-Prerequisite-Pack für Bentley Desktop-Anwendungen kann bis zur SELECT Serie 3 auch von dem Bereich Software Downloads unter SELECTservices Online heruntergeladen werden. Das Software-Prerequisite-Pack für Bentley Desktop-Anwendungen beinhaltet folgendes: Windows Installer Version 3.1v2 (bis SELECT Serie 3) |
| Unterstützte Datenbanken | Die von MicroStation unterstützten Datenbankversionen werden nach der Veröffentlichung des Produkts aktualisiert. Aktuellste Informationen zu den von MicroStation unterstützten Datenbanken finden Sie in der MicroStation V8i Supported Database List-Wiki. |
Für MicroStation V8i(SELECTseries 2 oder 3) wird folgendes Workstation-Mindestprofil empfohlen:
| Prozessor | Intel® oder AMD®-Prozessor 2.0 GHz oder besser. Wir bieten keine Unterstützung für MicroStation V8i (SELECTseries 2 oder 3 oder 4) im Falle eines Prozessors, der SSE2 nicht unterstützt. |
| Arbeitsspeicher | Es werden mindestens 256 MB (SELECTseries 2) bzw. 512 MB (SELECTseries 3) bzw. 512 MB (SELECTSeries 4), 2 GB empfohlen. Durch mehr Arbeitsspeicher lässt sich zudem die Leistung verbessern, insbesondere bei der Arbeit mit größeren Modellen. Microstation unterstützt mehr als 2 GB an physikalischem RAM auf Systemen mit Windows-Betriebssystemen, die dies unterstützen - lesen Sie diesen Artikel, um weitere Informationen dazu zu erhalten. |
| Festplattenspeicher | Bis SELET Series 3: 900 MB freier Speicherplatz (einschließlich der 400 MB, die für eine vollständige Installation erforderlich sind). Ab SELECT Series 4: 8 GB freier Speicherplatz (einschließlich der 6.5 GB, die für eine vollständige Installation erforderlich sind). |
| Video | Von DirectX 9.0c unterstützte Grafikkarte (bis SELECT Serie 3). Aktuelle Informationen zu DirectX-Treibern erhalten Sie bei Ihrem Grafikkartenhersteller. Es werden 256 MB RAM (Pro Bildschirm) oder mehr empfohlen. Falls der Video-RAM-Speicher nicht ausreicht oder keine von DirectX unterstützte Grafikkarte gefunden wird, greift MicroStation auf die Softwareemulation zurück. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollte die Farbtiefe für Grafikdarstellungen auf mindestens 24-Bit eingestellt werden. Bei einer Farbtiefe von 16-Bit lassen sich einige Inkohärenzen feststellen. |
Um zu beurteilen, wie gut MicroStation auf Ihrem Computer funktionieren könnte, verwenden Sie bitte den MicroStation Graphics Benchmark Test.
Dieser enthält eine Reihe von Tests zum Überprüfen und Bewerten Ihres Systems sowie zum Zusammenstellen wichtiger Systeminformationen,
welche die Leistung beeinträchtigen könnten und zum Diagnostizieren möglicher Probleme.
Sie können darüber auch die Ergebnisse von Systemen anderer Benutzer ansehen um Ihr eigenes System bewerten bzw. vergleichen zu können.
| 2D Zeichnen und Detaillieren | 3D Modellierung und einigen Visualisierungen | 3D mit schwierigen Visualisierungen | |
Prozessor letzte Aktualisierung: August 2012 |
Intel® Xeon® E3 & E5 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 |
Intel® Xeon® E3 & E5 & E7 Intel® Xeon® E5-2667 v3 (20M Cache, 3.20 GHz |
Intel® Xeon® E7 Intel® Xeon® E5-2690 v3 (30M Cache, 2.60 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 2 GB |
4 GB 16GB für Visualisierungen empfohlen |
8 GB (auf Windows 7 64bit kann die Luxology Rendering-Methode mehr verwenden) 32 GB für Visualisierungen empfohlen |
| Grafikkartenspeicher | 256 MB - 1GB (Pro Bildschirm) | 512 MB - 2GB (Pro Bildschirm) | 512 MB - 6 GB (Pro Bildschirm) |
| Grafikkarten Nvidia (Workstation) |
FX370 K420* K620* |
FX1500 K620* K2200* K4200* |
FX3700 K2200* K4200* K5200* |
| Grafikkarten Nvidia GeForce (Spiele) | 8600 GTS 8600 GT 8500 GT 8400 GS 9500 GT 9600 GSO |
8800 Ultra 8800 GTX 8800 GTS 8800 GT 9800 GTX 9800 GT 9600 GT |
8800 Ultra 9800 GTX+ 9800 GTX GTX 280 GTX 260 |
| Grafikkarten AMD/ATI FireGL (FirePro) Workstation |
V3600 W2100* |
V5600 W2100* W4100* W5000* W5100* |
V7600 W4100* W5100* |
| Grafikkarten AMD/ATI Radeon (Spiele) | HD 2000 Series | HD 3000 Series | HD 4000 Series |
| Grafikkarten Intel® |
Intel® HD Graphics 3000 |
Intel® IrisTM Pro Graphics P6300 Intel® IrisTM Pro Graphics P580 Intel® HD Graphics P530 |
| Betriebssystem | -32bit oder 64bit Windows 7 -Windows 7 (64bit) für MicroStation V8i SS2 |
64bit Windows 7 |
* = Zertifiziert mit Windows 7 und MicroStation V8i (Selectseries 2) zu arbeiten.
MicroStation V8i System Requirements and Hardware Recommendations [TN]
