| Version(en): | 08.11.09.916 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Ebenen | ||
Wie kann man auf einen Blick erkennen, ob Attribute wie Farbe, Linienstil und Linienstärke auf "Nach Ebene" gesetzt sind? Gibt es z.B. beim Platzieren eines Elements oder bei der Verwendung des Werkzeugs Elementattribute abgleichen eine Möglichkeit, schnell zu prüfen, ob die Attribute auf "Nach Ebene" gesetzt sind?
Die Attributsymbole für Farbe, Linienstil und Linienstärke erscheinen etwas anders, wenn sie auf "Nach Ebene" gesetzt sind. Hauptsächlich in der Attribut-Symbolleiste, wenn die Attribute auf "Nach Ebene" gesetzt sind, ändert sich das Symbol und zeigt drei weiße Blätter an.
Die folgende Abbildung zeigt das Hauptattributmenü mit Farbe, Linienstil und Linienstärke, die alle auf "Nach Ebene" eingestellt sind:
Die folgende Abbildung zeigt das Hauptattribute-Menü, wobei Farbe, Linienstil und Linienstärke nicht auf "Nach Ebene" eingestellt sind, die Symbole erscheinen anders:
X
