| Version(en): | V8i SS10, CONNECT, 2023, 2024 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Hardware/Eingabegeräte | ||
Frage 1: Man hat mir geraten, von zu Hause aus zu arbeiten. Wie wird die Software lizenziert?
Antwort: Es gibt keine Änderungen daran, wie Ihre Software lizenziert wird. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Wiki-Artikel Von zu Hause aus arbeiten mit Bentley Lizensierung.
Frage 2: Warum werden einige Elemente beim Öffnen von Teilbildern in MicroStation nicht korrekt angezeigt, z.B. die Anzeige von 3D-Zylindern; bei diesen Zylindern wird sowohl auf dem Laptop-Bildschirm als auch auf dem 24-Zoll-Bildschirm nur die Mittellinie angezeigt.
Antwort: Deaktivieren Sie Direkt X 11. Legen Sie die Konfigurationsvariable QV_DISABLE_D3D11 an und setzen Sie den Wert auf 1 oder erstellen Sie eine Systemumgebungsvariable.
QV_DISABLE_D3D11 = 1
Frage 3: Wenn ich MicroStation Connect öffne, warum werde ich mit der folgenden Meldung rausgeworfen? "MicroStation funktioniert nicht mehr"?
Antwort: Sichern Sie die folgende UPF-Datei (zippen Sie sie) und löschen Sie sie von diesem Ort.
C:\Users\[Vorname.Nachname]\AppData\Local\Bentley\MicroStation\10.0.0_1\prefs\personal.upf
Siehe auch: How to Back Up and Restore User Preferences
Frage 4: Warum reagiert MicroStation nicht, wenn von zu Hause aus über VPN gearbeitet wird? Ich erhalte nur einen grauen Bildschirm.
Antwort: Latenzprobleme können durch Ihren Router, Ihren Internetdienstanbieter und die Anzahl der gleichzeitig online befindlichen Abonnenten verursacht werden. Verschieben Sie Dateien so, dass sie lokal auf der Festplatte geöffnet sind, anstatt zu versuchen, sie über VPN zu öffnen.
Frage 5: Warum dauert das Laden einer Datei auf MicroStation sehr lange (und wird dann gesperrt, sobald ich einen Befehl ausführe), wenn eine Verbindung mit Wi-Fi besteht, obwohl die Wi-Fi-Downloadgeschwindigkeiten sehr gut sind?
Antwort: lautet Bentley unterstützt das Arbeiten über ein Wi-Fi nicht. Sie müssen über eine gute Internetverbindung verfügen. MicroStation muss außerdem auf dem lokalen C:\Laufwerk des Systems installiert sein. Wir empfehlen Ihnen, die dgn-Dateien auf Ihr System herunterzuladen und sie dann lokal und nicht über Wi-Fi zu bearbeiten.
Frage 6: Wenn ich versuche, MicroStation zu Hause zu öffnen, wird es nicht geöffnet und ich erhalte die Meldung, dass die ucf-Datei nicht gefunden werden kann. Wie kann ich eine UCF-Datei auf einem Netzwerkarbeitsplatz finden, wenn ich zu Hause arbeite?
Antwort: Starten Sie MicroStation neu, wobei der MicroStation-Arbeitsbereich auf den lokalen Ordner "Organisation" zeigt.
Kopieren Sie die entsprechenden Netzwerkdateien vom Netzwerkarbeitsbereich auf ein Flash-Laufwerk oder andere mediale, d. h. Standard- und Symbolordner auf einem Flash-Laufwerk. Kopieren Sie dann die Dateien vom Flash-Laufwerk in die entsprechenden Ordner unter C:\ProgramData\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\Configuration\Organisation\
Wenn Sie MicroStation neu starten, zeigt der Arbeitsbereich auf den lokalen Ordner "Organisation".
Frage 7: Wie kann ich Werkzeuge und Text größer machen, wenn ich an einem neuen Monitor mit einer höheren Auflösung wie 4K arbeite?
Antwort: IIn den Windows-Anzeigeeinstellungen können Sie die Skalierung und das Layout für Text und Anwendungen auf einen Wert zwischen 150% und 175% ändern.
Klicken Sie als Nächstes mit der rechten Maustaste auf das MicroStation-Symbol, und gehen Sie im Dialogfeld "MicroStation-Eigenschaften" auf die Registerkarte "Kompatibilität" und wählen Sie "Einstellungen für hohe dpi ändern" und dann "Verhalten bei hoher dpi-Skalierung außer Kraft setzen". Skalierung durchgeführt von: System" Sie sollten in der Lage sein, Text und Symbole aufeinander abzustimmen und eine angemessene Größe zu erhalten".
Frage 8: Wie können wir eine Datei öffnen und gleichzeitig vermeiden, Referenzen über ein langsameres VPN suchen zu müssen?
Antwort: Verwenden Sie den Befehlsschalter "-O", der es MicroStation ermöglicht, eine Masterdatei ohne angehängte Referenzen zu öffnen. Dies ist hilfreich, wenn eine große Anzahl von Verweisen möglicherweise von einem Netzwerkstandort aus gefunden werden muss.
Siehe auch: Master-Zeichnung ohne Referenzen öffnen und MicroStation Befehlszeilenargumente
Frage 9: Warum lässt sich MicroStation nicht öffnen uoder eine Datei öffnen und stürzt mit Ausnahmefehler ab?
Antwort:Versuchen Sie, diese Variable zu setzen:
Deaktivieren Sie die Hardware und verwenden Sie Software-Grafiken. Erstellen Sie die folgende System-Umgebungsvariable und versuchen Sie, das Problem zu reproduzieren.
QV_DISABLE_HARDWARE = 1
Von zu Hause aus mit MicroStation arbeiten
