| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Hardware/Eingabegeräte | ||
Eine virtuelle Maschine ist eine Emulation eines physischen Computers, die physische Hardwareressourcen wie CPU, Speicher und Speicher eines anderen Computers oder einer Servermaschine verwendet. VMs ermöglichen es Benutzern, mehrere Betriebssysteme mit unterschiedlichen Konfigurationen auf ihrer eigenen Computerhardware zu erstellen, sowie IT-Administratoren, VMs auf zentralen High-End-Servermaschinen bereitzustellen, die sich in ihren Büroräumen befinden. Azure Virtual Desktop geht noch einen Schritt weiter und ermöglicht es IT-Administratoren, VMs auf Cloud-Computern bereitzustellen, was die Flexibilität bietet, entsprechend den Rechenanforderungen der Benutzer schnell nach oben/unten und nach außen/nach innen zu skalieren.
Um eine virtuelle Maschine zu erstellen, gibt es in der Regel zwei gängige Methoden. Sie können eine DVD mit dem System verwenden, das Sie installieren möchten, oder Sie können eine ISO-Datei, manchmal auch ISO-Image genannt, mit dem System, das Sie verwenden möchten, verwenden.
Beide Wege haben ähnliche Schritte, nur die Medien, die es gibt, wo Sie die Informationen zur Installation Ihrer Virtuellen Maschine erhalten, ändern sich.
Hyper-V ist Bestandteil von Windows 10 (Education, Pro und Enterprise), es ist nicht in der Windows Home Edition verfügbar. Wir empfehlen die Verwendung einer sauberen Maschine, damit Sie mehr Platz und weniger Performance-Probleme haben.
Eine Einführung finden Sie weiter unten.
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/about/
Es gibt mehrere Artikel auf docs.microsoft.com, die sich auf den Prozess der Erstellung einer VM und deren Verwendung in einer Hyper-V-Umgebung beziehen. Siehe einige davon unten:
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
Ihre IT-Abteilung kann mit den folgenden Schritten eine VM auf Hyper-V erstellen, MicroStation darauf installieren und sie an einen Kollegen exportieren.
Um die Virtuelle Maschine auf Ihrem Rechner auszuführen, müssen Sie den Hyper-V-Manager wie oben beschrieben aktivieren. Wenn die verfügbare VM aufgelistet wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Verbinden...
Sobald Sie sie geöffnet haben, können Sie sie wie eine normale Maschine verwenden.
Programme, die von einer bestimmten Hardware abhängen, werden in einer virtuellen Maschine nicht gut funktionieren. Zum Beispiel könnten Spiele oder Anwendungen, die eine Verarbeitung mit GPUs erfordern, nicht gut funktionieren. Auch Anwendungen, die auf Timer mit einer Dauer von unter 10 ms angewiesen sind, wie z. B. Anwendungen zum Mischen von Live-Musik oder hochpräzise Zeiten, könnten in einer virtuellen Maschine Probleme beim Ausführen haben.
Wenn Sie Hyper-V aktiviert haben, können auch bei diesen latenzempfindlichen, hochpräzisen Anwendungen Probleme beim Ausführen im Host auftreten. Dies liegt daran, dass bei aktivierter Virtualisierung das Host-Betriebssystem ebenso wie Gastbetriebssysteme auf der Hyper-V-Virtualisierungsebene ausgeführt wird. Im Gegensatz zu Gastbetriebssystemen ist das Host-Betriebssystem jedoch insofern etwas Besonderes, als es direkten Zugriff auf die gesamte Hardware hat, was bedeutet, dass Anwendungen mit speziellen Hardwareanforderungen weiterhin ohne Probleme im Host-Betriebssystem ausgeführt werden können.
Alle Unternehmen sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Nutzungsinstanzen einer VM ihren eigenen eindeutigen Hostnamen melden müssen. Es kann nicht sein, dass zwei virtuelle Maschinen mit demselben Hostnamen laufen, da sie sonst gegen die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung verstoßen.
X
