| Produkt(e): | MicroStation |
| Version(en): | 08.11.x |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | Zellen |
| Produktunterbereich: | Allgemein |
Es sollen bereits platzierte Zellen in einer Zeichnung bearbeitet werden. Es wäre wünschenswert, markierte Zellen direkt in der Zellbibliothek bearbeiten zu können, ohne die Zeichnungsdatei zu schließen bzw. die Zellbibliothek zu öffnen und die richtige Zelle zu suchen.
Bereits platzierte Zellen können in der Zeichnung nicht direkt komfortabel bearbeitet werden. Es gibt also keinen Automatismus hierfür, dass diese in der Hauptzeichnung komplett editiert und ersetzt werden können. Folgendes ist aber dennoch möglich:
- Man kann Texte direkt in der Zelle ändern.
- Mit der Elementinformation können Attribute (Ebene, Farbe, ...) der Unterelemente geändert werden.
- Mit der Elementinformation können Geometriedaten editiert werden, bei einem Kreis z.B. der Durchmesser, etc.
Wenn man die Zelle in der Zellbibliothek editieren möchte, ohne diese lange zu suchen, kann man in der angehängten Zellbibliothek im Zellmanager mit einem Rechtsklick auf die zu editierende Zelle gehen und den Menüpunkt Zum Bearbeiten öffnen wählen. MicroStation öffnet die Zellbibliothek mit der richtigen Zelle. Hierzu muss natürlich die passende Zellbibliothek angehängt sein. Nach den Änderungen dort kann man leicht wieder auf die Ausgangszeichnung springen, indem im Pulldownmenü Datei unten die zuvor geöffnete Datei gewählt wird (an 2. Stelle in der sog. Recent List). Wie die zu editierende Zelle in der Ausgangszeichnung heißt, kann man leicht und schnell erfahren, wenn man einen Augenblick mit dem Mauszeiger über der betreffenden Zelle verweilt; es kommt ein kleines Flyout mit dem Namen der Zelle.
Hiernach können die platzierten Zellen in der Zeichnung mit der neuen Variante aus der Zellbibliothek ersetzt werden. Hierfür existiert der Befehl Zellen ersetzen im Toolbar Zellen.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0032460
